1947 connectés
  Problème connexion Ethernet
n°10923138
Narko_x7
Posté le 04-01-2021 à 17:46:00  profilanswer
Je viens d'avoir mon nouveau PC et j'ai un petit problème avec la connexion Ethernet.
Mon Problème vient du port Ethernet (je pense)
Je m'explique, Ma carte mère (MSI MPG Z490 GAMING EDGE WIFI ) fait Wifi et Ethernet quand je Branche un cable Ethernet j'ai le message "Connexion Limitée" sauf que parfois il se connecte pendant 10 secondes et puis il se coupe aussi tôt et je n'ai plus accès a Internet  même en Wifi.
Pour régler ce problème je débranche le câble Ethernet et alors là le Wifi prend le relais.
J'ai déjà :
-Restaurer Windows
-Mis à jour les pilotes.
-Mis l' IP manuellement.
-Reset les paramètre d'IP
-Changé de câble Etherne
t
Rien ne change.
C'est étrange car parfois la connexion par câble fonctionne aléatoirement pendant 10/15 secondes et ca saute.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
n°10923152
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 04-01-2021 à 18:01:15  profilanswer
Ah lala, MSI et son Eternel port Ethernet de m****
https://www.google.com/search?sxsrf [...] 5sQ4dUDCA0
courage
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 2MxdWRSSEU
n°10923164
Narko_x7
Posté le 04-01-2021 à 18:16:32  profilanswer
Problème réglé !
Grâce ton lien j'ai trouvé quelqu'un qui avait un problème similaire
J'ai télécharger manuellement le Pilote (Je l'avais pourtant fait ca ne devait pas être le même)
Merci beaucoup en tout cas j'ai galéré toute la journée pour un truc aussi bête !
n°10923171
chriskenob​y
Posté le 04-01-2021 à 18:22:37  profilanswer
n°10923732
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2021 à 16:48:15  profilanswer
Tu peux mettre résolu au début du titre de ton premier post :P
Swisscore
Problème detection ssd sur acer(RESOLU) Problème SSD Sata Crucial MX500 1 To non reconnu
Problème de connexion bluetooth écouteurs LGProblème connexion ethernet carte mère
Problème connexion ethernet z77 d3hProblème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ?
Problème connexion Carte Ethernetprobleme de connexion ethernet
Plus de sujets relatifs à : Problème connexion Ethernet
Copyright © 1997-2018 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite / Données personnelles) / Groupe LDLC / Shop HFR
