3659 connectés
  Probleme connectique PC
n°5315389
pifpif1
Posté le 24-01-2007 à 23:50:41  profilanswer
Bonsoir,
Le montage de mon PC s'avere plus complique que ce que je ne pensais...
Voici ma config:
E6300
Asus P5B
Saphire X1900GT
2x1go de ram
Boitier CoolerMaster Centurion5
Alim Fortron GreenPower  400W
DD Hitachi 320Go SAta2
GraveurDVD Pioneer IDE
Je pense avoir reussi le montage des elements mais la ou ca peche c'est dans la connectique!
Voila ce que j'ai fait (a corriger si je me suis planté)
-graveur DVD:
J'ai branché une nappe IDE du graveur a la CarteMere et un cable de l'Alimentation au graveur.
-DD:
J'ai branché un cable sata du DD a la CarteMere et un cable de l'alimentation au DD.
-Ventilo arriere:
Je l'ai branché a l'Alimentation.
-Carte Mère:
J'ai branché 2cables de l'alimentation (cote a cote) de 20broches et de 4broches.
-Ventilateur du processeur:
relié a la carteMere.
Pour la facade avant composé de: 2 ports USB2, MIC, HEADSET,1394,Bouton REset, Bouton Power et 2 LED.
-J'ai branché les cables suivants a la carte mere (au meme endroit): HDDLED,PWRSW,SPEAKER,RESET.
-Il me reste un cable de 2 broches marqué + et - : ou le brancher??
-J'ai un cable que j'ai branché sur l'alimentation: Est ce normal??
-J'ai une série de 3cables: AC97, AZELIA,HD AUDIA: lequel brancher et ou??
-J'ai branché un cable USB sur la carteMEre a l'endroit indiqué USB56: est ce le bon endroit??
J'ai lu aussi que parfois faut branché un cable PCIExpress de l'alimentation vers la CarteGraphique, j'ai pas l'impression qu'il le faut pour la X1900GT, ai-je raison??
Ya t-il d'autres cables a mettre??
Merci de m'aider ds ce labyrinthe de cables!
n°5315420
RomainD2
Posté le 25-01-2007 à 00:05:57  profilanswer
-Carte Mère:
 Tu as pas oublier de relier le renfort d'alimentation du processeur? prise 4 pin fils noirs et jaunes.
Précise, quoi comme cable?
Ils viennent d'ou? de la carte mere?
Oui
D'après les photos je n'en vois pas mais atend confirmation de quelqu'un d'autre.
n°5315560
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 25-01-2007 à 02:39:31  profilanswer
il faut bien brancher l'alim atx 24pins (20+4)
parfois dans le style :
http://www.hardwarelogic.com/articles/reviews/PSU/EnermaxLiberty500W/EnermaxLiberty500W_ATXConnection.jpg
et l'alim p4 4pins:
http://atozincomputer.com/Productinfo_files/Atx%20power%204pin.jpg
et il faut aussi branche une alim a ta carte (alim pcie 6 pins):
http://www.highpowersupply.com/icon/pcie.jpg
n°5315668
pifpif1
Posté le 25-01-2007 à 08:58:57  profilanswer
(meme genre de cable que celui du ventilo)
(ils viennent de la facade avant)
"et il faut aussi branche une alim a ta carte (alim pcie 6 pins): "
A la carte graphique? ou Carte MEre?
(cable venant de la facade avant mais je sais pas a quoi il sert)
n°5315674
RomainD2
Posté le 25-01-2007 à 09:06:17  profilanswer
Un cable de disque dur? Un ventiçlateur? C'est quoi qui est brancher sur ton alimentation?
Tu n'as pas de petite feuille avec ton boitier qui indique toutes les prises? Cela doit etre les prises casque et micro mais leur nom m'intrigue.
Cart graphique, d'après hunter_killer il y en a une pour ta carte.
(cable venant de la facade avant mais je sais pas a quoi il sert)[/quotemsg]
Regarde la feuille du boitier mais sa doit etre aussi pour le son.
n°5315689
pifpif1
Posté le 25-01-2007 à 09:21:41  profilanswer
Apparemment c'est pour eclairer la facade
Ca se branche ou sur la carte graphique??
n°5315764
RomainD2
Posté le 25-01-2007 à 10:05:53  profilanswer
Sur une prise blanche mais je doute toujours qu'il y en ai une, je n'en voit pas sur les photos.
n°5316224
pifpif1
Posté le 25-01-2007 à 13:13:23  profilanswer
ben j'en doute aussi
C'est meme pas indique sur la notice
n°5318086
pifpif1
Posté le 26-01-2007 à 11:06:01  profilanswer
Bon finalement tout est rentre ds l'odre (merci de vos reponses)
Et yavait bien prise a la carte graphique a relier a l'alim et au DD.
Simple question au niveau audio, j'ai un cable relier a l'ecran pour le son a l'arriere du PC.J'ai aussi une prise casque en facade avant.
Si je veux ecouter le son grace au casque brancher en facade avant , je suis obliger de debrancher a chaque fois le cable audio de l'ecran en facade arriere?
probleme wifi....PROBLEME DE SON AVEC MON CASQUE
problème installation windows XP PROprobleme de driver cg portable
Probleme affichage de jeuxProblème démarage et bips continus
Problème DFI Lan Party
Plus de sujets relatifs à : Probleme connectique PC
