9096 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de cable RJ45!!
n°3899606
Rorivaldo
Posté le 25-02-2005 à 11:45:21  profilanswer
non ya pas de firewall intégré a la freebox
n°3899772
acadman
C'est c'la oui...
Posté le 25-02-2005 à 12:34:20  profilanswer
J'ai eu un pb similaire, avec des cables. A la boite, on a le matos pour faire nos cables, tant que l'on était en HUB 10T pas de soucis, mais depuis que l'on est en switch 100T, la plupart de nos cables ne fonctionnent plus.
On a testé les cables, pas de soucis et pourtant ça fonctionnait pas.
SOLUTION = on a racheter des cables tout fait en version blindée !!! et depuis plus de soucis.
Je pense donc que ton soucis est un défaut de blindage sur ton cable
n°3899934
Rorivaldo
Posté le 25-02-2005 à 13:24:48  profilanswer
Ca y est, ca marche, j'ai remis les embouts, et dans le shéma de cablage des cables, y'avais une faille. En effet, le fil orange et le orange/blanc ne doivent pas etre a coté, ils sont de part et d'autre des bleu et bleu/blanc. Voila. Tout fonctionne nickel, merci a vous tous!
n°3899962
Rorivaldo
Posté le 25-02-2005 à 13:32:39  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/college.magalas34/nt4_cabledroit.gif
voila le truc. Le gars de chez conrad avait mis toutes les paires les unes a coté des autres. Merci encore,
Rorivaldo :hello:
n°3900027
Rorivaldo
Posté le 25-02-2005 à 13:57:40  profilanswer
le pire c'est que j'ai payé 10€ de montage dans le vent!!! pour un montage qui ne marche pas!!
n°3901766
Rorivaldo
Posté le 25-02-2005 à 23:20:59  profilanswer
c bon, on m'a remboursé les 10€, en tout cas, merci encore
n°3916365
Rorivaldo
Posté le 04-03-2005 à 00:26:28  profilanswer
Ca marche nickel
n°4039884
calimeropi​erro
a.k.a kalixar
Posté le 28-04-2005 à 12:54:23  profilanswer
Salut rovivaldo, j'ai le meme probleme que toi, mais vraiment exactement !!
Un cable de 25metres qui fait clignoter le switch, si j'en monte un de 3 metres par exemples, ca marche nikel...
Par contre je n'ai pas compris ta solution, pourais-tu m'expliquer ?
n°4039952
calimeropi​erro
a.k.a kalixar
Posté le 28-04-2005 à 13:26:14  profilanswer
Ca y est je suis connecté grace a mon nouveau cable !
Il faut en fait respecter les codes de couleur, je trouve ca etonant mais en effet ca fonctionne !
Merci beaucoup, ca fait 3jours non-stop que je suis dessus, je commencais a desesperer, mon patron se posai des questions...
A+
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme son ordinateurProblème avec ma X800 pro
probleme avec hdd seagate non reconnue par xpProblème : L'ordi s'éteint tout seul au démarrage
Problème graphique GF 6800 GTProbleme msi6600gt avec doom3
Probleme d'affichage....Problème de config P4
BIG BIG BIG Probleme !!! Help PLzZzProbleme avec cable RJ45
Plus de sujets relatifs à : Problème de cable RJ45!!
