6338 connectés
  Probleme Athlon XP 2500+@3200+
n°2741283
dok_freema​n
Posté le 24-09-2003 à 19:06:18  profilanswer
Bonjour a tous. bon tout d abaord je vais vous presenter ma machine
Barton 2500+@3200+
A7n8x deluxe 2.0 bios 1006
radeon 9600 pro
2*256 DDR 3200 samsung
120 GO SATA 8mo
120 GO ATA 2 mo
Catalist 3.6
N force 2.45
Bon j ai 3 probleme!
1: Tout d abaord mon barton 2500@3200 fais que 210 a CPu mark et a un score de 6000 en ALu sous sisoft sandra je comprend rien alors que je devrai faire au moin 7000 non?
2: Avec mes dur mon dur de 120 Maxtor Ata 133 ne marche que en 33 CF aida mode actif ultra dma 133 comment faire! ds le gestionnaire de perif je peu rien changer!
pareil pr mon dur SATA mode gere 150moS actif U DMA 133
3: enfin avec ma radeon j ai instal le catalist 3.7 puis 3.6 et j ai mis Hydravision il me dis que le pilote ne sont par charger et que y a pas ma carte d instal.pourtant le pilote st la ds ajout supression de prgramm! ensuite au truc louche ds le gestionnaire de perif j ai un truc nomme Radeon prob
avec pr fabricanc Chris et emplacement inconnu j en rajoute encore ds les bench c est tt pourri 2600 a 3d marche 2003 et lorsque je mance le 2001 il me dis de verifier si j ai mis Direct X 8.1 ou plus ou si j ai instal les driver comment faire j espere etree assez claire
n°2741315
dok_freema​n
Posté le 24-09-2003 à 19:20:23  profilanswer
help plz
n°2741338
biggugus
Posté le 24-09-2003 à 19:32:13  profilanswer
meme constat avec mon barton 2500+ !
plus je lui en met dans la tronche,plus les résultats sont pourrit !!
mon xp2400+ se comportait mieux !
donc soit les bartons c'est du kaka,soit les benchs perdent les pédales !
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2741349
dok_freema​n
Posté le 24-09-2003 à 19:37:49  profilanswer
arf c est koi vos score moi je fais 6900 a pc mark pr le cpu et 5700 pr la ram et ds cpu mark 99 je fais 99
n°2741355
Iansolo120​00
Que La Force Soit Avec Vous ..
Posté le 24-09-2003 à 19:40:54  profilanswer
J'arrive à peine à 6700 sous PC Mark 2002 avec le mien  :??: et péniblement à 5600 pour la RAM .... :(
May The Force Be With You .....
n°2741369
dok_freema​n
Posté le 24-09-2003 à 19:49:13  profilanswer
avec ton 2500@3200? si c est le cas j ai l impression ke mes scrore sont normau
Probleme de 'rapport d'erreur' intempestifsGros gros probleme de SAV chez BACKEDGE...
Quel Athlon pour ma Gigabyte 7VA-XP ???Problème Connexions BOITIER ANTEC LANBOY avec CM ELITE K7S5A Pro
problème son grésillement sur a7n8x deluxe goldprobleme de demarage + aucun affichage apres un clear cmos
Problème de contrôleur USBAthlon XP 2000+ avec carte mère Elite K7S5A pro V5.0
probleme A7V133 Raid + athlon XP qui a cet config ? et ça fonctionne?
Plus de sujets relatifs à : Probleme Athlon XP 2500+@3200+
