1693 connectés
  probleme avec athlon 2600+
n°3728180
germs27
Posté le 25-12-2004 à 19:58:13  profilanswer
bonjour tout le monde !
alors voila mon probleme :
j'ai acheter un proc athlon XP 2600+ le probleme est que quand je le monte et que j'allume l'ordi celui ci s'eteint au bout de 30 secondes !
probleme de surchauffe car dans le bios on voi la temperature monté monté et sa s'eteint !
je pense que le probleme vient du radiateur qui ne toucherai pas le proc ! pourtant c'est celui qui etait monté sur mon 2200+ d'origine et qui marché tres bien alors est ce que ce n'est pas adapté ?
il faut que je change de radiateur ? si oui lequel choisir sachant que je voudrais un pc tres silencieu !
et si ce n'est pas sa quel est le probleme ?
merci de m'aider !
 :hello:  :hello:  :hello:
n°3728196
olitazz
Posté le 25-12-2004 à 20:03:32  profilanswer
ne l'aurais-tu pas monter a l'envers ??? verifit ton montage,
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3728209
germs27
Posté le 25-12-2004 à 20:05:10  profilanswer
non non je l'ai monté deux fois pour etre sur ! et exactement de la meme maniere que mon 2200+ et pourtant sa ne marche pas
n°3728269
Hartefakt
Posté le 25-12-2004 à 20:21:27  profilanswer
Tu as mis de la pâte thermique? Et ça me parait impossible que ça ne touche pas le proc, si tu l'as bien installé.
n°3728277
germs27
Posté le 25-12-2004 à 20:25:16  profilanswer
non je n'ai pas mis de pate thermique j'en ai plus mais je compte en metre ! mais bon mon 2200+ n'en a pas et fonctionne tres bien ! il ne faut pas ke je change de radiateur ? pourtant je suis sur a 95% qu'il est bien monté !
ou defaut du proc mais je ne voi pas prk ... ?
n°3728279
copsc
Posté le 25-12-2004 à 20:25:20  profilanswer
germs27
c'est qu'oi ta carte mére?
n°3728296
germs27
Posté le 25-12-2004 à 20:28:30  profilanswer
une a7n8x-x
n°3728310
copsc
Posté le 25-12-2004 à 20:32:29  profilanswer
ventirad?
n°3728314
germs27
Posté le 25-12-2004 à 20:33:58  profilanswer
je ventirad est celui d'origine en box vendu avec le 2200+ a montgallet ...
n°3728315
germs27
Posté le 25-12-2004 à 20:34:13  profilanswer
en fait j'ai juste acheter un proc en oem la le 2600+
n°3728324
copsc
Posté le 25-12-2004 à 20:36:22  profilanswer
fsb tu as mis qu'oi?
n°3728339
germs27
Posté le 25-12-2004 à 20:38:49  profilanswer
et ba en fait j'ai laissé kom le 2200+ en fait si tu veux j'ai monté le 2600+ et j'ai allumé ! et la il a demaré a 1250mhz  en 100 mhz et je l'ai mis a 166 normal koi nan ? et au niveau du jumper sur la cm normalement il n'y a rien a touché ... j'ai oublier de faire quelque chose ?
n°3728474
germs27
Posté le 25-12-2004 à 21:15:45  profilanswer
personne a eu ce probleme ? je dois acheter un nouveau ventirad ?
n°3728484
Down to th​e Devil
Posté le 25-12-2004 à 21:20:41  profilanswer
Mets de la pate thermique.
n°3728488
copsc
Posté le 25-12-2004 à 21:21:31  profilanswer
germs27
bas oui tu est grave toi
xp 2600 fsb 16x,12,5,barton 11,5
lequel tu as? :hello:
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] ev_FRE.pdf
Message édité par copsc le 25-12-2004 à 21:24:00
n°3729061
germs27
Posté le 26-12-2004 à 00:23:18  profilanswer
moi j'ai le xp2600+ mais c'est pas le barton !
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] hz-FSB333/
voila c'est lui !
n°3729065
germs27
Posté le 26-12-2004 à 00:23:44  profilanswer
mais quand je le met il se met pas automatiquement sur 12.5 ?
n°3729072
germs27
Posté le 26-12-2004 à 00:25:49  profilanswer
bon je part en vacances ! je retest apres les vac scolaires et je te dit le resultat !
salut et merci de ton aide ! ;)
probleme asus a8v demarrageprobleme avec 2 dvd en tres bon état
Carte mere PCI express pour athlon XPPOur 350€ : athlon 64bit, carte mère, ram, alim ???
Problème: GeForce FX 5700LE 128 Mb sur carte-mère Asus A7V133Reboot sans prévenir et memtest super lent ! Une idée du problème ?
Probleme suite a install nouvelle RAMAthlon Sempron reconnu en Athon XP
Athlon 2500 reconnu en 1900 !!!probleme surchauffe athlon 2600/ventilo hhc-L61 alps/a7n8x-x
Plus de sujets relatifs à : probleme avec athlon 2600+
