5097 connectés
  problème avec mon asus série a6
n°4488841
tonton186
ça m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Posté le 05-12-2005 à 17:38:06  profilanswer
mon ordi portable série a6 acheté il y a 3 mois.
lorsqu'il est allumé( que ce soit sur secteur ou sur batterie) il s'éteint tout seul(au début ça le faisait que lorsqu'il était en veille,maintenant même en plein travail)et la plusieurs options:
soit il se rallume tout seul normalement sans message d'erreur
soit écran noir et aucune fonction permet de le rallumer,le voyant vert d'alim est allumé et on entend le ventilo tourner mais rien à faire et il faut soit enlever la batterie puis la remettre ou couper l'alim secteur puis le rallumer normalement.
merci pour vos précieux conseils
demande de renseignement a propos de la carte asusProblème de transfert de données
Problème de gravure sur Toshiba R6112Problème P5ND2-SLI dlx
Probléme reboot XPProblème d'affichage au boot de mon PC ?
Problème: pc plantage.ports USB 2.0 et ASUS P5GD1
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon asus série a6
