3808 connectés
  Problème pour allumer mon PC ...
n°2107707
rcpause
Posté le 04-01-2003 à 17:51:48  profilanswer
J'ai un petit problème pour allumer mon ordi.
J'ai changé de boitier recemment et tout marchait nickel (qq boot ok) jusqu'à tout à l'heure :
j'allume mon ordi, je l'éteins, et là il veut plus s'allumer ...
je vérifie les branchements power et compagnie sur la CM et là miracle ça se rallume. J'éteins et puis là il veut plus s'allumer.
j'ai essayé avec mon ancienne alim, c'est idem
avec mes anciens boutons de boitier ça fait pareil
donc je pense pas que ce soit l'alim, ni un faux contact dans mes boutons power et reset de mon nouveau boitier ...
Vous avec une idée ???
Merci d'avance
n°2107896
rcpause
Posté le 04-01-2003 à 18:35:52  profilanswer
Quand il veut plus démarrer, aucun ventilo ne tourne, mais curieusement les LEDs du bouton power restent allumées ...
n°2107909
tekilaz
Posté le 04-01-2003 à 18:39:51  profilanswer
c est bizarre ton truc!
quand ca veut plus démarrer,
estce que au mons une DEL du boitier s allume
sinon test l alim avec un trombonne
tu éteinds, tu allume, etc....
tu fait ca en déconnectant tout, et en mettant un trompbonne entre le fil vert et la masse de l atx
n°2107923
rcpause
Posté le 04-01-2003 à 18:43:43  profilanswer
bon j'ai viré toutes mes cartes PCI et ça remarche normalement.
Je comprends plus rien ...
Je vais les remettre une par une pour voir ...
n°2108014
rcpause
Posté le 04-01-2003 à 19:05:43  profilanswer
putain c ma carte USB2
Quand je la mets dans l'ordi, il démarre pas ...
et merde.
probleme de ram bizarre (memtest)probleme avec directx help me
Probleme de bootProblème de choix de langue pour divx SVP
Problème dual screenAMD - ATI = probleme?
Problème carte USB + P200MMXProbleme Disque dur 20 Go uniquement a 8.4 Go ! ! !
HELP gros probleme avec mon écran syncmaster770tft...probleme modif mx/quadro
Plus de sujets relatifs à : Problème pour allumer mon PC ...
