3959 connectés
  problème sur carte neuve Albatron Geforce 7600 gt ????
n°6121298
jm@d38
Posté le 31-12-2007 à 10:24:12  profilanswer
Je post dans cette catégorie car je n'ai pas eu de réponse dans la catégorie 2d/3d
je viens de monter la config suivante pour mon grand petit frère :
c2d E4500
cm Asus P5N32 E Sli
alim Antec earthwatts 380w
cg Albatron Geforce 7600 gt pci E (montée sur le 1er slot pci Express 16...)
1 graveur en sata + 1 DD WD en ide
A noter que la cg possède 2 sorties vidéo dvi femelle et que son refroidissement est actif
Au démarrage, j'ai eu le problème suivant : aucun affichage avec un  écran CRT  branché sur une entrée dvi de la cg (via l'adaptateur vga/dvi) alors que le pc émet un bon bip et que tout semble bien tourner... Je change d'entrée dvi, même souci !
Je remplace le moniteur CRT par un écran LCD (vga/dvi) et j'ai un affichage..... d'une mosaïque de couleur !!!
Je remplace la cg par une Asus geforce 7600gs (vga/dvi), récupérée sur une de mes bécanes, que j'installe sur le même slot pci Express 16 et là ... plus de problème : le bios apparaît et je termine l'installation avec Win xp sp2
Une fois tous les pilotes installés et Xp mis à jour, je retire la carte Asus pour réinstaller la carte Albatron. Cette fois-ci, je connecte un autre écran LCD (dvi/dvi) et j'ai un écran noir. Nouvel écran CRT et je retrouve le même problème avec la nuance que l'on aperçoit vaguement l'écran de bienvenue derrière cette mosaîque de pixels colorés. Autant vous dire qu'il est difficile voire impossible de naviguer dans ce brouillard coloré. Même l'installation du dernier pilote nvidia pour cette carte graphique ne change rien au problème, j'ai même un écran noir au bout de quelques minutes.
Pour résumé :
Avec la geforce Albatron 7600 gt aucun affichage ou affichage illisible quel que soit l'écran utilisé. Sinon avec la geforce 7600gs d'Asus je n'ai aucun problème.
Que conclure ? la carte Albatron est-elle hs ou y'a t-il un mauvais branchement ou paramétrage quelque part ?
je précise que les 2 cartes graphiques ne nécessitent pas une alimentation électrique supplémentaire (pas de connecteur d'alimentation pci E sur les cartes). Donc avec mon alim Antec de 380w ça doit passer.... non ? En tout cas ça marche avec l'Asus 7600gs au refroidissement passif.
Qu'en pensez vous ?
A vous lire
n°6121493
wink9
sky's the limit
Posté le 31-12-2007 à 12:23:05  profilanswer
Salut, je crois que ta 7600GT est morte :(
Teste la sur une autre machine pour voir ce que ca donne et si elle est réellement dead
Problème température et alimentation EarthWatt 500 Wattsproblème avec ma CG
Problème De Piloteprobleme geforce 7600 gt ?????
Quel carte entrée de gamme ?probleme dual channel
Plus de sujets relatifs à : problème sur carte neuve Albatron Geforce 7600 gt ????
