3191 connectés
  Probleme d'affichage..
n°5092944
neo68
Posté le 05-10-2006 à 21:07:35  profilanswer
Bonsoir a tous,
j'ai... disons... un petit probleme avec mon ordi :s
Alors voila, j'ai voulu brancher un deuxieme disque dur sur mon ordi...
Depuis j'ai l'affichage qui est brouillé avec des couleurs verte etc...
J'ai donc enlevé le disque dur mais ca ne marche pas mieux....
Je vais vous donner une idée de mon matos puis je vous expliquerez les ptits test que j'ai deja fait...
Alors, matos :
Alim 350W
CG : 6800GT   ( qu'il faut brancher avec un prise molex a l'alim )
CM : K8n-E Deluxe ( Asus )
Proc : A64 3200
Alors pour commencé, j'ai pensé a la carte graphique...
Je l'ai donc essayé sur un autre pc que j'ai chez moi mais sur l'autre pc ca marche nickel...
J'en déduis que c'est pas la CG...
Je prends la CG de l'autre pc ( une TI 4400 ), je la met sur mon pc et j'ai aucun probleme... a savoir que cette carte n'a pas d'alimentation par prise molex en plus.
J'ai seulement des problèmes d'affichage avec ma 6800 GT sur mon pc...
J'ai ma petite idée d'ou vient le probleme mais j'aimerai que vous me donniez votre avis :)
Je pencherai pour l'alim qui est pas  ( plus ? puisque j'ai enlevé le 2eme DisqueDur )  assez puissante ?
Qu'est ce que vous en pensez ? j'écoute toutes vos hypotheses :)
Merci d'avance ;)
EDIT :
Nouveau...
Y'a eu l'écran de veille ( sur l'autre ordi pas le mien ( j'y ai mis la 6800 en attendant)) et au bout d'un long moment des vague verte sont apparu au niveau du symbole window...
Un peu comme j'ai sur mon pc mais sur le mien y'en a partout et ca se fige puis l'écran se coupe.
J'ai bougé la souris et c'est redevenu normal...
Probleme de CG et d'alim ?
n°5092966
Qasfiel
Posté le 05-10-2006 à 21:18:08  profilanswer
tu as vérifié si le ventilateur de ta carte graphique tournait ?
n°5092988
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 05-10-2006 à 21:28:07  profilanswer
ou l alim est elle assez puissante?
n°5092992
Qasfiel
Posté le 05-10-2006 à 21:29:08  profilanswer
c'est vrai que 350w c'est ptet limit. t'as combien de disques dur qui tournent en meme temps ?
n°5092998
neo68
Posté le 05-10-2006 à 21:32:55  profilanswer
j'ai 1 disque dur.. ca a commencé quand j'en ai rajouté un deuxiieme.
Je pense aussi a l'alim..
Oui, le ventilo tourne bien, a priori c'est pas du a de la surcahuffe.
n°5093003
neo68
Posté le 05-10-2006 à 21:35:14  profilanswer
Au fait, les probs persiste un fois le disque dur que j'avais rajouté enlevé.
n°5093006
Qasfiel
Posté le 05-10-2006 à 21:37:07  profilanswer
jette un coup d'oeil la dessus : http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp ...
n°5093015
neo68
Posté le 05-10-2006 à 21:42:01  profilanswer
jviens de faire le test vite fait et je suis sous 300W
Il me semble n'avoir rien oublié...
Je penche toujours pour l'alim pourtant :s
Help ! Merci de m'aider :)
n°5093026
neo68
Posté le 05-10-2006 à 21:45:58  profilanswer
Aussi, a savoir,  c'est pas la premiere 6800Gt qui me fait ce prob, mais avant c'etait beucoup plus marqué et ca ne marchais sur aucun pc...
Jles renvoyai au SAV jsuqu'a présent mais la elle n'est plus garantit...
n°5093048
Qasfiel
Posté le 05-10-2006 à 21:52:48  profilanswer
j'ai vu dans un topic que je trouve pas ce soir un lien vers un logiciel pour tester son alim. Jette un oeil sur les forums, tu le trouveras dans les 2 premières pages je pense.
n°5093064
neo68
Posté le 05-10-2006 à 21:59:48  profilanswer
Merci, jviens de lancer le test.
La fonction recherche m'a bien aidé ^^
Pour ceux qui le chercherai, voila le programme : http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPTRC2.zip
n°5093111
neo68
Posté le 05-10-2006 à 22:28:55  profilanswer
A priori l'alim est stable...
n°5093734
neo68
Posté le 06-10-2006 à 12:49:54  profilanswer
Je viens de rentrer de cours, j'allume donc l'autre ordi ou j'ai temporerement mis la 6800gt et maintenant j'ai les meme problemes sur l'autre ordi Oo
Jcomprends plus rien lol, c'est bizarre l'informatique des fois...
C'est donc a priori la CG qui merde...
Mais je soupconne quand meme l'alim de merder ( oude ne pas etre assez puissante) vu que j'ai deja renvoyé 2 6800GT au SAV pour ce probleme... ( cette fois il était un peu different des autres fois puisque la CG marcahit jusqu'a present sur l'autre pc c'est pour ca que je pensais a l'alim)
je vais donc devoir changer de CG et d'alim pour etre sure que ca ne se reproduise pas...
Z'en pensez quoi ?
Je vais meme changer la CM par la meme occasion histoire de passer au PCI xpress si deja..
Vous pensez quoi de ces composants ? J'ai un budget on va dire de 400€
Alim
Proc
Carte Graphique
Carte Mere
J'ai regardé sur LDLC mais je ne pense pas que je vais prendre tout chez eux ( je vais comparer les prix, et aussi prendre la ou il y en a en stock,  etc.. )
La x850XT est elle un bon remplacement de la 6800GT ?
n°5094357
neo68
Posté le 06-10-2006 à 17:44:30  profilanswer
Je viens de comparer un peu les prix et je vais donc commander sur grosbill.
Voila ce que je vais commander :
carte graphique Powercolor ATI Radeon X1900 GT - 256Mo - PCIE
carte mere ASUS (AMD) A8N-E nForce4 ultra
processeur AMD ATHLON 64 3700 Socket939 2.2GHz L2 1Mo gravé en 0.09 Boîte
LC  LC6480S- 480W - Silencieuse - Câblage modulaire
Est ce que tout cela est bien compatible ?
Et est ce que l'alim est bien ? ( ils n'ont pas celle que j'avais vu sur LDLC..)
Je commande tout ca en rentrant du boulot vers 22h.
J'espere que d'ici la j'aurai quelques avis :)
Merci d'avance !! :)
HELP ! probleme d affichage / carte graphique[QST] Problème d'affichage sur asus k7m
Probleme affichage au demarage[CG]probleme affichage
Probleme d'affichage : besoins d'avisProblème affichage / Nouvelle Config
Problème d'affichageProblème d'affichage!
Probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage..
