4734 connectés
  Problème affichage graphque
n°4391525
Mesfl
Posté le 20-10-2005 à 21:19:40  profilanswer
IL y a de cela quelques jours, j'ai voulu faire un peu de nettoyage dans mon PC. Je prend un pinceau et commence a enlever la poussière qu'il y avait. Je remet tout en place et là :
je vois des caratères bizarre s'afficher (artefact  :??: ) dès le lancement de la machine et des lignes verticales lors de l'arrivée sous windows.
Je me suis dis qu'il y avait un peu de poussière tombé dans le slot graphique, je passe un coup de souffle dedans mais toujours le même problème  :sweat: .
Ma configuration :
ATI Radeon 9800 Pro
CPU 3.02GHz
Carte mère ABIT IS7-G
Alimentation 500W
Test effectué :
Vérification des drivers,
Vérification du bios,
Vérification des poussières,
Activation / désactivation du VPU recover.
Merci de vos réponses,
Mesfl
n°4392460
Mesfl
Posté le 21-10-2005 à 14:43:51  profilanswer
up
n°4392468
vandepj0
Posté le 21-10-2005 à 14:47:48  profilanswer
Est ce que tu n'aurais légèrement fait bouger un radiateur, genre sur la RAM graphique, sur le GPU ou sur le chipset?
n°4392475
Mesfl
Posté le 21-10-2005 à 14:53:13  profilanswer
euh comment je vois ca ??
n°4392488
vandepj0
Posté le 21-10-2005 à 14:56:27  profilanswer
Y'a pas 36 solutions, tu ouvres et tu secoues délicatement tous les composants que tu as touché avec le pinceau, pour voir s'ils sont bien en place...
Le seul pb, c'est que ça risque de faire plus de mal que de bien.
Mais si comme tu dis tu as juste ouvert et nettoyé, c'est qu'il s'est passé qqchose pendant le nettoyage qu'il a pas aimé.
n°4392794
Mesfl
Posté le 21-10-2005 à 17:27:20  profilanswer
en fait le ventilateur est HS le fils rouge a fondu sur le radiateur.
Changement de carte et cha marche bien
Problème de clic droitProbleme avec 2 controleurs SATA
Probleme demarrage avec une k8n neo4 platinum...Probleme de lecteur cd/dvd sous xp
Probleme de boot... Au secours !!Problème lors de l'allumage
Petit Bug Affichage SLI 6800 GTProbleme de lecture DVD-RW
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage graphque
