2922 connectés
  Problème d'affichage - écran coupé en deux
n°9444691
doudule
Posté le 18-03-2015 à 23:06:26  profilanswer
Bonsoir.
J'ai depuis aujourd'hui un gros problème d'affichage sur mon pc fixe. Il démarre correctement, mais au bout de quelques minutes d'utilisation (10 minutes à 1h ça dépend), l'écran se coupe en deux, il se décale en quelque sorte, ainsi j'ai la partie droite de l'écran qui passe à gauche, le bord normal de l'écran se retrouvant alors en plein milieu  :ouch:  :ouch: Cela s'accompagne d'un rendu tout flou, d'un scintillement de l'écran et de lignes tordues. Bref, tout l'affichage bug totalement. Je met en image un exemple pour voir le problème (un tout petit peu gênant en fait...).
http://hpics.li/136b93b
Je n'ai dernièrement touché à rien sur l'ordinateur, que ce soit au niveau de la carte graphique (montage, driver...), au niveau de l'écran ou même du reste. J'ai verifié tous les connectiques, nettoyés le boitiers, vérifié les drivers graphiques... rien n'y fait le problème revient sans cesse.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ? Un simple problème d'incompatibilité ou autre ou un composant qui est en train de lâcher ?
Merci pour votre aide !
Config :
Windows 7
CPU : intel i3-2100
GPU : AMD Radeon HD 6800
8gb de ram
n°9444807
doudule
Posté le 19-03-2015 à 09:16:36  profilanswer
Petit up, le soucis persiste toujours  :(
n°9444813
PhilGooD27
Posté le 19-03-2015 à 09:33:05  profilanswer
cela vient probablement de l’écran, pour en être sure il faudrait que le teste avec un autre écran.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
n°9444820
doudule
Posté le 19-03-2015 à 09:44:50  profilanswer
Ok merci pour ta réponse. J'ai en effet un peu peur que cela vienne de l'écran et qu'il soit en train de lâcher. Malheureusement je n'ai aucun autre ordinateur fixe/écran à portée pour tester.
Mais ce qui m'intrigue c'est qu'une fois l'ordinateur redémarré, tout redevient normal - au moins pendant quelques minutes.
n°9444965
doudule
Posté le 19-03-2015 à 14:30:24  profilanswer
Je viens de réussir à tester l'écran en le branchant sur un ordinateur portable. Aucun soucis au niveau de l'écran, le problème vient donc de la tour fixe. Je ne peux d'ailleurs plus le démarrer, arriver à l'écran windows, des barres dans tous les sens apparaissent, écran bleu et reboot en boucle... Pensez-vous que cela peut être le symptôme d'un composant qui vient de lâcher ? La carte graphique peut-être ?
n°9445430
PhilGooD27
Posté le 20-03-2015 à 10:28:52  profilanswer
si l’écran fonctionne sur un autre ordinateur cela vient peut être de la carte graphique.
as tu une carte graphique intégré à la carte mère ?
Si oui, débranche ta HD6800 et branche ton écran dessus et tu seras fixé.
soucis ecran HDMIProblème FPS
Probleme divers et randomProblème SLI sur 3 écrans
Probleme de CrashProblème avec restauration en usine 'bios"
écran bleu ? Carte mère et ram compatible ?problème premier démarrage raspberry PI2
CM ASROCK FM2A88X affichage du biosproblème affichage radéon 4870... Ecran coupé en 2
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage - écran coupé en deux
