5557 connectés
  Problème depuis l'achat de ma 6850 sapphire
n°7918106
Krysmo
Posté le 27-05-2011 à 14:53:20  profilanswer
depuis que j'ai acheté ma sapphire 6850 j'ai des soucis. A partir de quelques heures d'utilisation, donc quand le PC commence à chauffer .... l'écran se fige et devient soit tout bleu avec des carrés bleus, soit tout rouge ou vert mais je ne peux plus rien faire sinon rebooter. Ensuite tout marche pendant 10 minutes et boum ça recommence. Je laisse reposer un peu mon PC et ça s'arrête jusqu'à recommencer une fois la chauffe revenue.
A noter aussi que je dois rebooter 2 ou 3 fois au démarrage car ça bloque. (ecran noire cette fois)
Voici ma config :
CM : Asus P5KPL-AM
Proc : Core 2 duo 8400
CG : Sapphire 6850 1 go
Mémoire : 2 x 1 go DDR2
Alim : Antec du boitier sonata 3, 500 watts.
Driver : Catalyst 11.5
n°7918110
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 14:55:43  profilanswer
surchauffe de la CG. à remplacer.
n°7918138
Krysmo
Posté le 27-05-2011 à 15:12:58  profilanswer
Elle est neuve de 3 jours.
C'est pas plutôt l'alim ?
n°7918141
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 15:14:55  profilanswer
si tu l'as acheté sur internet tu as 7 jours pour la renvoyer après achat.
à mon avis elle a un défaut de fabrication
n°7918145
Krysmo
Posté le 27-05-2011 à 15:19:25  profilanswer
Je l'ai acheté chez pixmania et j'ai une assurance d'un an pour la changer contre une neuve. C'est donc pas l'alim alors ?
n°7918210
rafalis
Posté le 27-05-2011 à 16:08:17  profilanswer
à mon avis non.
avant de changer de CG tu avait pas de pb?
n°7918288
Krysmo
Posté le 27-05-2011 à 16:59:30  profilanswer
Non je n'avais pas ce problème là, par contre j'ai changé de CG en même temps que je suis passé de windows xp à seven.
Et je suis passé d'une 7600gt à une 6850 d'amd. C'est pour ça que j'ai pensé à l'alim. Mais apparemment la 6850 ne consomme pas beaucoup même en charge 3D.
Là ça fait 3 heures que je suis sur mon PC sans bug. Mais je suis sûr que ce soir vers 1 heure ou deux heures du matin, ça va recommencer
Message édité par Krysmo le 27-05-2011 à 17:02:04
n°7918639
Krysmo
Posté le 27-05-2011 à 22:14:44  profilanswer
Merci à vous pour les renseignements, je vais surveiller la température.
Par contre le fan speed n'est qu'à 21%. J'ai pas encore réussi à augmenter la vitesse.
n°7918652
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-05-2011 à 22:25:00  profilanswer
Je pencherais plus pour un problème de carte mère.
Le northbridge n'est pas loin de la CG, et à ce niveau de prix Asus colle souvent des rads ridicules/insuffisants (par exemple les M2A-VM). La carte graphique chauffant, elle fait à son tour chauffer le northbridge, qui finit par être trop chaud pour fonctionner correctement.
n°7919149
Krysmo
Posté le 28-05-2011 à 12:29:30  profilanswer
Comment faire Gigathlon ? (pour le northbrige)
Achat crossfire et alim validationIncroyable probleme materiel
Conseil d achat pour Combo CM/CPU mini-itxProblème ordi s'allume et s'éteint au bout de 3sec
probleme Noctua nh-u12pProblème : slot PCI de carte mère ne détectant plus la carte graphique
probleme d'allumageConseil d'achat
[HFR] Actu : Radeon HD 6570 et 6670 passives chez Sapphire[HFR] Actu : Dirt 3 offert chez HIS et Sapphire
Plus de sujets relatifs à : Problème depuis l'achat de ma 6850 sapphire
