5217 connectés
  problem casque micro
n°7182491
hadjpatfol
Posté le 27-10-2009 à 20:54:33  profilanswer
Bonsoir a tous  [:hadjpatfol]
Voila c est simple je viens d acheter un casque micro qui veut pas  fonctionné sous XP
si quelqu'un un peut m aider sa serait sympa
par avance merci
n°7183694
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 16:06:56  profilanswer
c'est un casque micro avec :
deux jacks 3.5 ?
une prise USB ?
n°7184033
hadjpatfol
Posté le 28-10-2009 à 18:47:10  profilanswer
Le branchement se fait sur la Carte Son (port rose à coté du port vert pour l'audio) bref, pas par USB.
n°7184034
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 18:49:22  profilanswer
bon alors du coup t'as rien a installer : tu branches le micro sur le port rose, le casque sur le port vert.
C'est quoi qui déconne, le casque, le micro, les deux ?
C'est quoi ta carte son ?
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 18:49:45
n°7184051
hadjpatfol
Posté le 28-10-2009 à 18:59:15  profilanswer
micro branché sur facade avant port rose et le casque sur le vert aussi
les deux  ne fonctionne pas
apparemment il n est pas reconnus par ma carte  qui est une gigabyte p35 ds4
n°7184055
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 19:01:28  profilanswer
un casque-micro comme ça c'est du matériel complètement passif, en gros c'est juste trois aimants, ça n'a pas à être reconnu par la carte.
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 19:01:59
n°7184059
hadjpatfol
Posté le 28-10-2009 à 19:03:12  profilanswer
ok mais dans se cas qu est ce que je dois faire ?
retourné le casque en magasin ?
n°7184060
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 19:03:49  profilanswer
quand tu branches des enceintes sur la prise verte, tu entends quelquechose ?
Question à 1000€ : tu as bien installé les drivers pour le son ?
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 19:04:38
n°7184072
hadjpatfol
Posté le 28-10-2009 à 19:09:38  profilanswer
mes enceintes son branché en façade arrières et  fonctionnent mais devant non alors comment driver le son pour qu il sorte a l avant ?
n°7184079
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 19:14:26  profilanswer
On progresse :)
Bon, en partant du principe que la sortie son en façade avant est bien connectée à ta carte mère (on vérifiera plus loin si ça marche toujours pas), essaye ça :
Panneau de configuration ==> Realtek Configuration audio HD ==> puis cliquez sur la petite "clef plate" , a coté de Analogique et cocher "Désactive la detection de jack du panneau avant"
Ça donne quoi ?
n°7184426
hadjpatfol
Posté le 28-10-2009 à 22:44:17  profilanswer
ca donne que maintenant le micro marche mais je n e sais pas comment bien le testé ?
n°7184429
felix158
glop glop
Posté le 28-10-2009 à 22:47:25  profilanswer
et donc le casque marche en façade maintenant ?
edit : je vais me coucher, n'attends pas une autre réponse avant demain  :sleep:
Message édité par felix158 le 28-10-2009 à 22:48:05
n°7184433
hadjpatfol
Posté le 28-10-2009 à 22:53:44  profilanswer
jai seulement un retour du micro mais si je me met a écouté du son via mediaplayer sa donne rien
edit : je vais pas tarder moi aussi mais merci pour tes réponses, le reste on verra demain
n°7185567
hadjpatfol
Posté le 29-10-2009 à 17:29:32  profilanswer
up
j ai plus de son dans mes enceintes cette fois si  :pt1cable:
c est normale ?  :heink:
n°7185847
felix158
glop glop
Posté le 29-10-2009 à 19:54:37  profilanswer
je sais pas..
hier ça marchait après le réglage dans le panneau de config ?
n°7185886
hadjpatfol
Posté le 29-10-2009 à 20:15:17  profilanswer
les enceintes fonctionnais bien jusqu'à a hier mais aujourd'hui plus aucun son ne sort et pourtant elle sont bien sous tensions par contre le micro lui a l air de fonctionner mais je ne sais comment le testé
Cherche le plus petit boitier micro ATX (sans baies 5,25" ?)Carte mère Atx ou micro atx et compatibilité mémoire ddr3 ??
Réparer micro SD + récupérer donnéesProblem carte mere Asus A8NE 1bip long 2 cour
Connectiques sur un boitier alimexercice en micro-economie
Vos avis config travail/vidéo micro-ATXConfiguration jeux 1000€ ecran+G15+casque-micro
commen reconnaitre une micro ATX ?
Plus de sujets relatifs à : problem casque micro
