9331 connectés
  [QUESTION] PoE >>> 220VAC possible ou pas ?
n°5932264
exrazhell
achète matos en panne
Posté le 07-10-2007 à 22:31:44  profilanswer
Bonjour/Bonsoir tout le monde !!!
Alors voilà je me demandais si c'était possible d'injecter du 220VAC sur un UTP en cat5 au lieu du traditionnel 5/12VDC utilisé en PoE .... en vue d'envoyer le 220VAC sortant de mon UPS vers mes PC qui sont plus loin (afin d'éviter les TUUUUUUUUUUUUUUUUUUT    TUUUUUUUUUUUUUUUUUUT lorsqu'il y a une coupure d'éléctricité alors que je rêve à de belles jeunes demoiselles ... à de beaux jeunes hommes .... merde çà non plus que je gagne à euromillions  :pt1cable: )
Je n'ai pas le niveau et j'arrive pas à savoir si les interférences vont être présentes et surtout incompatibles avec le transfert de données du fait du 220VAC ~ 50Hz, bien que je sorte de 3h de googling depuis cette après-midi  :ange:
Si quelqu'un a une quelconque idée de la possibilité ou non, si possible des retours d'expérience ca m'aiderait beaucoup !!!
(Je sais que certains ont utilisé le +5V de l'UPS en l'ammenant à un appareil afin de signaler la coupure ou non de l'UPS, signalisation visuable par une page Web (on/off) mais à part ca l'UPS reste branché normalement par une prise conventionnelle)
Voilà !
Merci d'avance !!!!
    ~ Mon topic de ventes ~       ~ [ACH/REPARATION] Cartes graphique, laptops et cartes mères HS récentes  ~
n°5932318
exrazhell
Posté le 07-10-2007 à 23:05:04  profilanswer
n°5932791
exrazhell
Posté le 08-10-2007 à 12:04:40  profilanswer
n°5933052
s3phy
Posté le 08-10-2007 à 14:35:51  profilanswer
Non, impossible, beaucoup trop dangereux et ton cable réseau n'a pas un calibre suffisant pour alimenter un PC... (on utilise du fil de 2,5mm² pour cabler une prise de courant par exemple... du cable réseau moyen, AWG 26, c'est 0,129mm²...)
n°5933336
exrazhell
Posté le 08-10-2007 à 17:21:32  profilanswer
ouaip ok c'est tout ce que je voulais savoir >>> alorssj'peux y faire passer que du 48VDC max .... pfff fais chier ca !!!
Merci beaucoup pour l'info !!!
Ports ps2 sur cm Asus P5K : possible ?Question Néophyte - Compatibilité Intel Socket LGA 775 et Socket 478
Petite question sur mes partitions et PM8[Conseils] Quelle CG choisir ?????
Question DDR500 ??La question qui tue ! Hypermemory ou pas ? comment savoir...
Question pour carte mère SLI !Question de noob !
Question sur une alimQuestion Processeur fsb 1333 mhzt sur 1033hzt
Plus de sujets relatifs à : [QUESTION] PoE >>> 220VAC possible ou pas ?
