3525 connectés
  Pc portable help , plus rien du tout
n°9354265
lequo
Posté le 10-12-2014 à 18:50:06  profilanswer
Bonsoir , j'ai obtenu un ordinateur portable
Packard bell : EN TE11HC easy note
il avait était formaté COMPLETEMENT , j'ai donc essayé de réinstaler W7 avec une clé USB bootable , et quand j'essaye de l'installer j'ai le message :
 windows ne peut pas etre installé sur ce disque le materiel de cet ordinateur peut ne pas prendre en compte ,
 vérifiez que le controleur de ce disque est activé dans le menu du bios de l'ordinateur.
donc le bouton dans le menu , avec le "Formater" est incliquable (celui juste a coté d'une étoile (soleilosef) )
et quand j'allume l'ordi , sans rien toucher pas de clé usb , j'ai se message :
Broadcom UNDI PXE-2.1 v15 0.11
Copyright (C) 2000-2011 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-200 Intel corparation
all right reserved.
PXE-E61: MEDIA test failure. check cable
PXE-MOF: EXITING broadcom PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
et donc si a se moment je met ma clé usb , rien ne ce passe , ma clé usb ne brille meme pas donc probablement pas détécté.
Merci pour votre futur aide !
n°9355002
klemo
Kirkenstock
Posté le 11-12-2014 à 13:00:17  profilanswer
le PXE c'est quand ton PC cherche à s'installer à partir d'une image qui est sur le réseau (pas ton cas).
Mets ta clé avant de démarrer ton PC et il faut que, dans ton bios, tu indiques à ton PC de booter sur ta clé usb
edit : tu es bien sur que ta clé est bootable?
tu as fait comment pour mettre ton image de W7?
Message édité par klemo le 11-12-2014 à 13:01:20
I usually only break the G-string
Votre avis avant renvoi du PCUn bon Boitier PC ?
HELP ! Python programme mot de passeAvis config PC 750€
PC - Montage photoConfig PC
PC gamer, AMD ou Intel ?Config pour mon nouveau Pc
Pc gaming perfomant à moins de 750 euros
Plus de sujets relatifs à : Pc portable help , plus rien du tout
