4187 connectés
help plise
n°6050063
Benouff
Posté le 29-11-2007 à 16:19:57  profilanswer
Bonjour à tous,
je suis tout ce qu'il y a de plus débutant une fois mon PC ouvert mais j'ai du m'y mettre quand mon Disque dur a cramé il y a peu. Et maintenant mon deuxième DD n'est plus reconnu. J'avais 2 disques durs maxtor de 80g, celui en pata (master) a cramé et je l'ai remplacé par un maxtor en pata (master) de 120g, j'ai installé windows dessus et ni windows ni mon bios ne reconnaissent plus mon second DD en sata. j'ai vérifié et revérifié les branchements et je ne pense pas que ce soit la source du dysfonctionnement. J'ai essayé de trouver des drivers pour le disque en sata mais maxtor a fusionné avec seagate ce qui rend les recherches difficiles d'autant plus qu'ils affirment n'avoir jamais fait de drivers pour ce type de DD. J'en ai conclu que c'était ma carte mère qui avait qqs problèmes mais je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Pourriez vous me filer un ptit coup de main?
n°6050072
rodolphedj
Posté le 29-11-2007 à 16:22:00  profilanswer
pata = ide = master/slave par un switch sur le disque dur.
Feed-Back
n°6050079
Posté le 29-11-2007 à 16:23:56  answer
avant de conclure, tu as teste le hdd tout seul?
tu l entends tourner/demarrer?
si le bios le reconnait pas, cpas bon, et je ne pense pas que ce soit la carte mere vu qu il te reconnait le nouveaux.
si le controleur des hdd serait endomage, la cm ne reconnaitrait rien du tout...
essaie le dans un box usb si tu en as un ou sur un autre pc...
reverifie les jumpurs master/slave...
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2007 à 16:24:27
n°6050081
Benouff
Posté le 29-11-2007 à 16:24:23  profilanswer
Euh, ca donne quoi en français? j'ai oublié de préciser que j'avais des données précieuses sur mon disque en sata donc si je pouvais éviter de le formater ca m'arrangerait bien.
n°6050084
Posté le 29-11-2007 à 16:25:04  answer
mets le hdd en pata en slave sans jumper...
n°6050093
Benouff
Posté le 29-11-2007 à 16:26:56  profilanswer
ya pa l'air d'y avoir de jumper sur le DD en sata
n°6050097
Posté le 29-11-2007 à 16:28:02  answer
sur le hdd en ide pas en sata...
le bios devrait te le reconnaitre, c est la le probleme...
n°6050106
Benouff
Posté le 29-11-2007 à 16:30:02  profilanswer
il me reconnait celui en pata sans pb c celui en sata qu'il arrive pas a reconnaitre
n°6050110
keos92
This is the way..
Posté le 29-11-2007 à 16:31:26  profilanswer
pas besoin de drivers pour un dd sauf pour le drivers  SATA
change de nappe / molex d'alimentation et test sur un autre pc
verifie que le sata est active dans le bios et que les drivers sont installés sous windows.
Message édité par keos92 le 29-11-2007 à 16:32:36
n°6050113
Benouff
Posté le 29-11-2007 à 16:32:36  profilanswer
ok merci jvé tenter ca
n°6050120
Stiktougai​zeur
Posté le 29-11-2007 à 16:33:55  profilanswer
tu es sûr que ton disque S-ATA est bien branché (les prises S-ATA sont plutôt merdiques) ?
as-tu activé le contrôleur S-ATA dans le bios ?
Mon feed-back
n°6050472
Benouff
Posté le 29-11-2007 à 19:31:51  profilanswer
ah une question intéressante enfin, non je ne pense pas, comment procède-t-on? ma carte mère est une a7v8x et mon bios date de 2005...
n°6050875
keos92
This is the way..
Posté le 29-11-2007 à 22:03:44  profilanswer
c'est ecrit dans ton manuel ... RTFM :o
Choix pour un HDD help !!!![Résolu] Performance 3D en chute libre !!
[Need Help] Améliorations de ma configlecteur cd sony CRX830E probleme de lecture help!!!
Conseil nouvelle config.E6600 Asrock 4coredual sata2.x1950 pro.HelpConseil nouvelle config.E6600 Asrock 4coredual sata2.x1950 pro.Help
help : pc reboot en arrivant ss windsows !HELP problème écran bleu au boot de windows xp
Help pour Choix CMJveux le choix entre XP, NT4, et 98 au démarrage. Help plise.
Plus de sujets relatifs à : help plise
