3593 connectés
  plantage pc qcq apres demarrage
n°5262291
spicser
Posté le 02-01-2007 à 18:15:15  profilanswer
bonjour
 :bounce: A chaque démarrage du pc et qcq minutes après l'affichage du bureau le pc soit fait un ou plusieurs redémarrages , soit se plante avec écran noir(il faut alors couper le secteur et repartir ) soit une page bleue s'affiche avec le message suivant : IRQL_NOT_LESS_OR__EQUAL
(cela signifie qu'un processus "en mode noyau?"ou un pilote ont tenté d'accéder à emplacement mémoire sans autorisation.) Responsable :un matériel ou un logiciel ; c'est ce que j'ai appris mais je bute sur le message suivant qui doit m'indiquer la source du mal ...!
INFO TECHNIQUES :STOP:0X00000000A(0X0A050004,000000C,0X00000000,0X804E1637)
Pour moi c'est du charabia sans compter que le message change et l'on peut avoir 0X8041630
Si qcq peut m'indiquer ou je peux trouver des infos pour résoudre mon problème un grand merci .
n°5262494
drhannibal
Posté le 02-01-2007 à 19:38:33  profilanswer
tu as essayé de démarrer en sans echec? peut être essaye d echanger ta RAM en essayant une autre. c'est parfois source de bug dans ce genre la
n°5264857
spicser
Posté le 03-01-2007 à 18:42:40  profilanswer
oui j'ai déja démarré sans échec plusieurs fois mais ca ne peut pas corriger le bug .il pourrait s'agir de la carte graphique Radéon 9800 Pro mais je n'en suis pas sûr et le code 0X804163..! doit bien vouloir dire qcq chose. alors avant de mettre  a jour le pilote de la carte je prends les infos que l'on peut me transmettre.Quant a la ram je ferai l'essai car
j'en ai 2 de 512ko d'autant plus que mon pc marche bien apres un ou 2 plantages .ca fait plus d'une heure qu'il marche sans problème ? c'est tres aléatoire. Salut DrHaNNiBal
n°5264870
spocki
Posté le 03-01-2007 à 18:49:53  profilanswer
commence par un memtest
google est ton amis
n°5269599
spicser
Posté le 05-01-2007 à 16:53:17  profilanswer
salut spocki
je ne sais pas ce que  c'est un "memtest" et comment on peut le faire
Help : Acer 1692 wlmi -> Plantage au demarrage de windowsHELP : Scandisk au démarrage puis plantage...
Démarrage puis plantage (écran bleu)[Plantage]Aucun chargement lors du démarrage, pas de bios, rien...
Plantage alétoire au démarrage avec un HDD SATA2[resolu] Probleme de plantage et de démarrage => alim agonisante
Plantage PC au démarragepetit plantage au demarrage de windows
Plantage démarrage après détection disquesGros plantage lors du demarrage.
Plus de sujets relatifs à : plantage pc qcq apres demarrage
