5140 connectés
  Perte du signal vidéo (écran noir) en plein jeu
n°3687427
Froggyfrog​68
Posté le 09-12-2004 à 10:52:24  profilanswer
J’ai un problème sur tous les jeux les plus récents. En pleine partie, je perds le signal vidéo (LED orange sur l’écran) alors que le jeu continue de tourner (musique, dialogue en tache de fond). Je suis à chaque fois obligé de rebooter.
Ce n’est pas lié à un jeu en particulier et cela arrive aussi toujours à un moment différent (5min, 20min, 1h?). J’ai d’abord pensé à une surchauffe.
Suite à divers post sur des forums, voila tout ce que j’ai tenté :
- Update driver vidéo
- Update Bios
- Installation driver moniteur
- Désinstallation d’un certain patch XP
- Setting de vcore sur 1.65V au lieu de 1.5V
- Nettoyage et dépoussiérage du PC (chauffe?) -> Température normale
- Lancement avec toutes les taches de fond désactivées.
Je teste le tout avec 3D Mark03. Des le test du deuxième jeu. J’ai le plantage vidéo (ça m’évite de devoir lancer un jeu pendant 20min après chaque essai).
Quelqu’un a encore une idée… Je suis désespère ! Que faire ? Je change ma CG ? Ma CM ? Mon alim ?
Ma config :
- PIV 2Ghz 512Mo RDRAM
- CM Asus P4T-E (Intel i850 chipset avec 5PCI, 1AGP Pro, 1 CNR, 4 RIMM)
- CG Asus V8460 Ultra V56.72 128Mo (nVidia GeForce4 Ti4600)
n°3687443
copsc
Posté le 09-12-2004 à 11:03:00  profilanswer
tu as bien nettoyé ta cg?
n°3687559
Froggyfrog​68
Posté le 09-12-2004 à 11:40:19  profilanswer
Ouvert le PC et avec une petite bombe j'ai totu nettoye...
Une idee?
n°3687568
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 09-12-2004 à 11:44:26  profilanswer
Alim ?
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°3687577
Froggyfrog​68
Posté le 09-12-2004 à 11:49:48  profilanswer
n°3687578
Froggyfrog​68
Posté le 09-12-2004 à 11:50:55  profilanswer
Comment cela... Alim???
Tu crois? Et cela ne poserait aucun autre probleme?
Comment tester cela???
n°3687583
TNZ
Posté le 09-12-2004 à 11:54:12  profilanswer
La CG pompe principalement de la puissance pendant les jeux ( en plus du ou des CPUs de ta bécane) ... Elle chauffe, elle aussi !
Essaies de voir pour un dépoussiérage de l'alim, et puis aussi donne un coup de Motherboard Monitor pendant les jeux histoire de voir si une des tensions ne se prend pas les pieds dans le tapis pendant les parties endiablées ;)
n°3687940
Froggyfrog​68
Posté le 09-12-2004 à 14:46:04  profilanswer
Donc à priori, tu essayerai d'abord de remplacer l'alim avant de changer de CG?
écran noir aléatoire 1 secondePerte de données Disk Iomega 250
ECS K7S5A au secours c la mission ecran noirbesoin d'aide plantage ecran bleu
D'ou vient ce bugg ->> ecran qui se fige d'un coup ??Carte Vidéo qui démarre pas
Besoin d'aide svp (prob avec mon écran)Problème de perte de tension sur USB
Plus de sujets relatifs à : Perte du signal vidéo (écran noir) en plein jeu
