7083 connectés
  PC petit prix, gros prob ! Help !
n°3563522
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 21:30:51  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un PC chez LDLC.Com à monter soi-même...
Je le reçois Lundi, et je le monte...
Mais voilà quand je l'ai connecté à mon écran : rien !
Là je me dis soit c'est mon écran, soit c'est ma carte graphique !
Je vais chez un pote, je teste l'UC sur son écran rien...
Je teste alors la CG sur son PC et là ça marche.
1ere conclusion : Ce n'est ni mon écran ni ma CGraph qui posent problème...
La question est alors : mais que se passe-t-il ?
Quand je boot, on entend le pc qui démarre, le ventilo se lance...et là on entend plusieurs bips : un bip long, suivi de deux bips courts puis deux bips assez graves...
J'ai essayé de changer la CMémoire d'emplacement, mais rien y fait.
Voilà, donc si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance !
n°3563565
djdivx26
Posté le 15-10-2004 à 21:45:46  profilanswer
Ben t'a deja essayer d'appeller ldlc ?
Ta vérifier ke tout est brancher nikel ?
n°3563568
julien59
Posté le 15-10-2004 à 21:46:33  profilanswer
verifie qua te carte graphique soit bien enfoncer dans ta carte mere (force pas trop tout de meme) et change de port ta memoire essayer sur un autre slot...
n°3563574
tompouss
Petit chat
Posté le 15-10-2004 à 21:48:02  profilanswer
http://www.vulgarisation-informati [...] ier_24.php
un petit article sur la signification des bips suisvant le bios
si c un bios award c un prob de carte graphique (mal enfoncé par ex)
Message édité par tompouss le 15-10-2004 à 21:50:01
collectionneur de pâtes thermiques
n°3563687
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 22:22:22  profilanswer
1/ J'ai essayé de débrancher un à un chaque périphérique, et le plus étrange (enfin je trouve) c'est que tous m'ont fait des bruits totalement bizarres à chaque fois, sauf un : le DD. Quand je l'ai enlevé j'ai eu le même bruit qu'avant.
2/ J'ai essayé de changer la mem de slot, et c'est pareil qu'avant.
3/ Si on suppose que les bips aigus viennent du BIOS AWARD et que les bruits graves viennent du BIOS AMI, on a donc comme interprétation :
Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique) + Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
n°3563700
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 22:28:50  profilanswer
4/ J'ai essayé de débrancher la Cgraphique : même bruit
Je l'ai ensuite rebranché en enfoncant à fond : même problème qu'avant...
n°3563712
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 15-10-2004 à 22:34:53  profilanswer
le cpu est bien mis ?
tu as mis de la pate thermique ?
souvent c'est le cpu ...
n°3563727
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 22:38:27  profilanswer
Bah bien mis...je pense :)
J'avais mis la pate thermique là où il fallait la mettre...et le "levier" du socket est bien enfoncé à fond donc je pense que oui...
n°3563752
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 15-10-2004 à 22:47:32  profilanswer
enleve le et remet le
des fois ca change tout :)
sisi j'ai testé
courrage
n°3563758
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 22:50:09  profilanswer
bah si tu le dis...je vais essayer ;)
n°3563774
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 22:57:28  profilanswer
Non ça n'a rien changé, mais j'ai remarqué que la pate thermique avait un peu dépassé le symbole carré sur le proc, c'est grave ou ça change rien ?
n°3563839
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 15-10-2004 à 23:19:49  profilanswer
non c'est rien ca
essaye d'enlever la pile de ta cm
pour la réinitialiser
mais c'est mal engagé ton truc
ta cm est compatible avec ton cpu ?
n°3563854
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 23:25:38  profilanswer
bah ils me l'ont vendus ensemble ^^ c'était un kit :) donc je pense que oui, sinon c'est eux qui font la faute :)
n°3563869
Alekusu
Posté le 15-10-2004 à 23:31:00  profilanswer
J'arrive pas à enlever la pile :(
n°3563883
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 15-10-2004 à 23:36:57  profilanswer
les barettes de ram sont bien enfoncé ?
bon bah dort
tu aura les idées plus clair demain
l'ideal c'est de tester cm et cpu séparement
petit soucis graphiquePetit problème réseau/wifi
ASRock K7S8X : gros problèmes => Evitez cette mauvaise MOBO !Gros pb AMD Athlon XP 2800+
Pb CDROM et lecteur de disquette, help please[Prob] Wi-fi
lutilisation de ma ram est multiplié par 2 HELPProbleme Asus Radeon 9600 xt !!! HELP !!!
Problème d'installation XP - HELP !!!Prob avec GeForce 6800 !!!
Plus de sujets relatifs à : PC petit prix, gros prob ! Help !
