6461 connectés
  Panne suite a l'intalation d'un H2o 620
n°8019448
CheapDiamo​nd
Posté le 23-08-2011 à 19:59:26  profilanswer
Bonjour a tous :)
Je m'en remet a cette communauté qui m'a l'air plein de ressource, pour une problème qui me donne du fils a retordre depuis un certain moment maintenant.
Quel plaisir de recevoir chez moi ce kit de watercooling très modeste qu'est le h2o 620 d'antec la semaine dernière :)
Le seul problème c'est que suite a ce petit chantier, mon ordinateur.... ne fonctionne plus :(
J'ai pourtant pris bien soin de vidé le courant résiduel et de toucher la carcasse régulièrement, mais apparemment sa n'a pas suffit ...
 Au démarrage écran noir... (pas tout a fait noir, j'ai le droit a un message du genre "DVI alim" ou quelque chose du genre" )
Au début je pensé que mon alim n’était pas assez puissante (une 380W 80+ Bronze), j'ai donc booté sans DD, sans SSD, une seul Ram, sans lecteur dvd, mais sa ne change rien.
Test de base, sans Ram cette fois ci, et la, la grosse goute sur le front... pas de bip .
Donc possibilité cm ou cpu  :??:
Mais voila le problème, je ne connais personne dans mon entourage qui a une cm en AM3 et allé faire un diagnostique dans la seul boutique d'info du coin prendrai plus d'un moi (qui en plus veulent que je remette le rad d'origine pour s'en occupé)  :fou:
Mais quelque chose me perturbe, sur ma cm se trouve 4 Led , qui sont désigné pas le manuel comme étant des "CPU Phase LEDs" et il explique que quand 1/4 est allumer le cpu est éteint et 4/4 il est allumé, or les 4 sont allumé ...
A noté aussi que tout se met en route, led, pompe, ventilo...
Es ce que quelqu'un aurait une idée ou du vécu pour m'aider ???
Ma config:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
ATI Radeon HD 5770
MSI 870U-G55
G.Skill 4go
Samsung Spinpoint F1 - 750 Go
Antec  380 Watts
Une config de materiel.net "ARKAN'
M'a dernière maj (qui a donc foiré)
Antec H2o 620
SSD OCZ Vortex 50go
2*2go Ram corsair
C'est quand on ne sait pas ou l'on va qu'on risque le moins de ce perdre :)
n°8019519
peremumuch
Posté le 23-08-2011 à 21:12:08  profilanswer
débranche l'alimentation vide le courant résiduel fait un clear cmos rebranche et redémarre
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8019521
mdc888
01010100 01101111 01110101 011
Posté le 23-08-2011 à 21:17:50  profilanswer
démonte et remonte tout. Tu as peut-être merdé qq part. Et vérifie les pin du CPU...
n°8019637
CheapDiamo​nd
Posté le 23-08-2011 à 23:14:13  profilanswer
merci de vos réponse :)
Le CPU est intacte et je m'y suis repris a plusieurs fois niveau remontage, sa fait une semaine que je butte la dessus
peremumuch quand tu dis clear cmos tu parle de retiré la pile ?
n°8019660
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 23-08-2011 à 23:29:58  profilanswer
Ouais, pendant une 30aine de secondes.
Mais en général, tu as un petit cavalier sur les CM pour fair un clear CMOS, regarde dans le manuel de ta CM, ça devrait être indiqué.
n°8019668
Samy19
Hardware always outdated
Posté le 23-08-2011 à 23:35:26  profilanswer
Et si tu ne branches pas le WC (je parle de l'alimentation), ça boot normalement ?
Par contre si ça boot, ne pas laisser le PC tourner si le CPU n'est pas refroidi. Tu peux déjà voir si c'est le WC qui pose problème.
FeedBack
n°8019672
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 23-08-2011 à 23:38:28  profilanswer
Question bête mais t'as bien rebranché l'alimentation de la CG ?
Car si c'est juste un problème d'écran noir et que t'as bien un BIP au démarrage (quand tout est en place), je pencherai plus pour la CG.
n°8020383
CheapDiamo​nd
Posté le 24-08-2011 à 19:02:07  profilanswer
Test du cavalier fait, pas de différence :s
Oui j'avais essayé sans le wc, et tout boot normalement...
Pas de bip de bon fonctionnement au démarrage non plus, et sa depuis le début, oublier de précisé dans mon premier message.
Avec tous ces symptôme, penser vous que cela puisse venir d'un mauvais coup sur la carte mère ?
n°8020724
Samy19
Posté le 24-08-2011 à 23:20:10  profilanswer
Sans le WC tout boot normalement ? Dans ce cas c'est lui le problème.
FeedBack
n°8020740
CheapDiamo​nd
Posté le 24-08-2011 à 23:40:20  profilanswer
Sorry mal exprimer, normalement dans le sans ou tout se lance de la même façon, même écran noir et toujours absence de bip :(
n°8020842
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 25-08-2011 à 01:52:32  profilanswer
Bizarre, pas de bip, je dirai que le proc est endommage (du coup la CM n'arrive pas a faire les tests).
Redémonte le proc, et vois si toutes les pins sont bien présents et non tordus.
n°8024638
CheapDiamo​nd
Posté le 28-08-2011 à 14:17:00  profilanswer
Qu'elle beau jour que le dimanche :D
J'ai reçu hier ... ma 870u-g55 de rechange, je l'ai commander vraiment peut sur de moi, mais j'en suis maintenant plus que ravis :D
Mon pc fonctionne a merveille  :bounce:
Merci de m'avoir aider quand même :)
J’espère que ce ceci pourra aider quelqu'un qui aura le même problème :)
Watercooling Antec Kühler H2O 620System instable (ecrans bleu) suite a changement de disque dur (ssd)
antec hcg 620 , corsair gs700 ou corair tx650 v2Pb avec disque SATA suite installation seven
ne démarre plus suite mise a jour BIOSASUS X51 en panne
[RETOUR SUITE ACHAT] Avis Config PC Tour GraphistePanne PC, cherche coup de main...
suite a manipulation interne plus de demarrage
Plus de sujets relatifs à : Panne suite a l'intalation d'un H2o 620
