2480 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Pb de Newbisme dans l'alimentation...
n°3343330
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2004 à 17:51:51  profilanswer
Comment s'appelle l'option ?
de toute façon tu dois mettre les 2 à 133.
Topic .Net - C# @ Prog
n°3343355
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 16-07-2004 à 18:00:21  profilanswer
Quel est le type de mémoire actuellement installé ? :??:
n°3343356
Bodette
Posté le 16-07-2004 à 18:01:23  profilanswer
DDR PC 2100
Et l'option c'etais dans Current DRAM Displays et Current FSB display mais y'a rien dans la deuxieme
n°3343359
TotalRecal​l
Posté le 16-07-2004 à 18:02:09  profilanswer
Il y a pas un truc à passer de "Auto" à "User" ou qqch du genre pour que tu puisses changer les valeurs ?
n°3343361
Bodette
Posté le 16-07-2004 à 18:02:48  profilanswer
DRAM Clock et DRAM Timing aussi je sais absolument pas ce que c'est mais c'est le nom des menus
n°3343365
Bodette
Posté le 16-07-2004 à 18:03:29  profilanswer
"By SPD" un truc comme ? et sinon y'a AUTO - Manual mais y'a pas pr changer la FSB
n°3343533
Bodette
Posté le 16-07-2004 à 19:15:10  profilanswer
Y'a aucun changement coté MHZ...je suis tj a 1249 !!!!!!!!!
Et c'est un AMD Athlon voyez bien que yh'a un pb ! :pfff:   :pfff:
 :sweat:
http://site.voila.fr/hebermax/Screen_DXDIAG.jpg
 :sweat:
"Where there is a shell, there is a way!" Linux user
n°3344016
pataratapa​t
Posté le 16-07-2004 à 22:36:53  profilanswer
Mais C 1 Athlon que tu as toi, pas un Athlon XP n'est-ce pas ?
Une T-Bird 1.2 GHz (1.25 GHz ça a existé ?? :??: ). Donc dans ce cas ça serait normal :) .
FSB 100 DDR (BUS 200 MHz).
"DRam Clock" semble bien être l'option te permettant de jongler avec les FSB 100 et 133 MHz.
C'est un PC de supermarché ou bien un  truc monté par un assembleur ??
T'as essayer de trouver le site officiel du fabricant de ta CM ?
n°3345249
Bodette
Posté le 17-07-2004 à 15:04:19  profilanswer
Alors :
1°) : C'est un PC monter par un gars (magazin expres koi y'a 3 ans)
2°) : Je sais pas si c un Athlon XP mais en tt cas y'a marquer sur la boite "Fréquence Max 2Ghz" donc il est sous régime... :(
3°) : Non j'ai pas chercher le site officiel de ma carte mes c'est une carte QDI donc bon ! C'est un KuDoz 7 c'etais une sérioe de carte y'a 2 ans je crois...
4°) : DRam Clock...sa semble bizarre parce que logikement vu que je l'est mise à 133 le processeur devrait être @ 2 Ghz ?????
Bref mici de repondre
n°3345273
pataratapa​t
Posté le 17-07-2004 à 15:14:15  profilanswer
Je crois bien qu'il soit impossible qu'un Athlon d'il y a 3 ans puisse avoir une telle fréquence :non: . 2GHz, non, 2000+ peut-être ;) .
QDI c'est assez connu quand même, tu dois pouvoir trouver de la doc sur leur site.
Connais-tu le coef multiplicateur de ton Athlon ? :)
n°3345282
pataratapa​t
Posté le 17-07-2004 à 15:16:44  profilanswer
n°3345288
pataratapa​t
Posté le 17-07-2004 à 15:18:25  profilanswer
n°3345295
Bodette
Posté le 17-07-2004 à 15:21:53  profilanswer
2000+ plutot oui mais je comprends pas... !!!!!!!
Sur la fin du TEST de 3D Mark quand on regarde les caracteristiques du PC y'a marquer : AMD Athlon(tm) @ 1.25Ghz
Fréquance Max : 2Ghz !!!!
Y'a bien un pb quelque part non ?
n°3345327
pataratapa​t
Posté le 17-07-2004 à 15:34:09  profilanswer
C'est certainement la fréquenc max que peut supporter ta carte-mère ;) . Genre un des rares XP 2600+ avec un BUS à 266MHz, ils ne sont pas à 2GHz justement ceux-là ?? :??:
Donc toi tu as bien un Athlon ThunderBird 1.25 GHz, BUS 200MHz. Tes actuelles valeurs sont donc normales je pense :) .
Le passage à un BUS 266MHz = overclocking assez sévère sachant que ce type de CPU chauffe pas mal il me semble :??: .
Hey les gars, si je dis un connerie, dites-le ! ;)
n°3383217
Bodette
Posté le 02-08-2004 à 14:18:08  profilanswer
lol pb resolu !!!
Je vien de monter ma NEX NF7-S 2.0 !!!!!!!!!!
Et suprise
Mon Athlon passe a 1666Mhz !!!!!!!
FSB 133
J'o/c max a 150 FSB mais sa plante trop regulierement a cause de ma vieille NO NAME PC 2100 !!!!
Don je laisse a 140 FSB
trankilou le 1750 Mhz
Voila
n°3383245
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 02-08-2004 à 14:31:07  profilanswer
Un thunderbird 1.25ghz ca n'a jamais existé de toutes facon et ils ont un bus de 266, 200 c'est les duron.
Pour le 2000+, c'été évident...
 Page :   1  2
Page Suivante
Alimentation avec batterie intégréeQuelle alimentation pour P4C800-E Deluxe (Antec incompatibles??)
Alimentation : 12.6/12.7 au lieu des 12 V !!Alimentation suffisante ?
2 types de connecteurs d'alimentation différentsUne alimentation suffisante et silencieuse
Le bloc d'alimentationAlimentation et consommation electrique
Pas assez de fiches d'alimentationMon alimentation vient de me peter a la gueule !
Plus de sujets relatifs à : Pb de Newbisme dans l'alimentation...
