5772 connectés
  nappe de cable hs
nappe de cable hs
n°9185948
axac
Posté le 23-06-2014 à 21:09:11  profilanswer
Suite à un problème de mon ecran de pc (qui à la base est une tv/lecteur dvd), je l'ai ouvert.
Là j'ai trouvé une nappe de cable dont une des connectiques est cramée.
C'est une nappe à 4 cables et 6 broches (femelle), avec marqué "inverter" au niveau de la fiche.
Connaissez un endroit ou en racheter ?.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_996358IMG20140623175906.jpg
n°9186298
Aesebu
Posté le 24-06-2014 à 10:01:38  profilanswer
J'en ai eu un avec ce LED "inverter" :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1439.l2649
Mais de chine, il ne faut pas être pressé.  :whistle:
Edit: Normalement, il suffit de couper les fils, et de les souder directement sur les pattes du connecteur sur le pcb. Ca permet de voir si ça fonctionne, et seulement dans ce cas de commander le câble.
Message édité par Aesebu le 24-06-2014 à 10:04:28
n°9186310
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 24-06-2014 à 10:20:41  profilanswer
euhh le câble cramé c'est la partie visible de l'iceberg, si il a cramé c'est qu'il y a eu sur-intensité.
Tu pourrais changer 200 fois le câble, ça n'empêchera pas le problème originel de se reproduire.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9187047
axac
Posté le 24-06-2014 à 21:16:48  profilanswer
Ok, merci pour le conseil de souder avant pour tester.
C'est sur que que si ça à cramé il y a des chances que ça recommence ... .
Je vais tester la soudure.
Merci.
  nappe de cable hs
câble sataCâble ventilateur Corsair 600T hs.
Cable PCI express 6 pin pour Cooler master rs 620 asaa a1Coupure Son cable optique (dolby live)
Ventilateur et rhéobusLe câble HDMI 1.4 gère-t-il le 120/144hz ?
Câble usb 3.0 interne vers usb 3.0 femellecâble fourni avec une Cooler Master G550M, 550W.
Please power down and connect the PCIe Power Cable for this graphicle Cable Selector et la nappe IDE ...
Plus de sujets relatifs à : nappe de cable hs
