6425 connectés
  Montage Cooler Master HHC-L61: spacer ?
n°2340946
ogattaz
Posté le 03-04-2003 à 17:12:48  profilanswer
Bonsoir,
Mr colissimo m'à livré ce matin les pièces suivantes :
1 x Processeur AMD XP 2100+ en 0.13 µ version OEM
1 x Carte mère Leadtek K7NCR18G Pro
1 x Ventilateur Cooler Master pour socket A avec radiateur cuivre (HHC-L61)
2 x Mémoire 256 Mo DDR PC2700 SAMSUNG
1 x Lecteur DVD 16/48X Lite On
1 x Disque dur MAXTOR 80 Go 7200Trs/U.DMA 133 DiamondMax Plus 9
Avez-vous quelques conseils à me donner pour le montage ?
Y-a-t-il quelqu'un parmis vous qui à déja monté un HHC-L61 ?
Il pèse 800g ! clipsé sur le support socket, ildoit avoir envie de basculer et donc de tirer sur le die du processeur une fois la carte mère installée verticalement dans le boitier , non ? la notice de montage (http://www.coolermaster.com.hk/inc/install/hhc-l61-install.html) ne dit rien de particulier, vous en pensez quoi ?
il faut mettre un spacer ?
Merci 'd'avance
n°2341335
ogattaz
Posté le 03-04-2003 à 19:01:46  profilanswer
Alors personne à déjà jouer avec ce vantirad ? :??: :??: :??:
n°2342941
cacahouett
Posté le 04-04-2003 à 12:10:15  profilanswer
c'est de la merde ce ventirad. J'espere qu'il fait frais chez toi...
Sinon non, il ne m'avait pas arraché le socket mais je l'ai vite revendu quand mm  :D
zalman 6000cu et spacerProbleme d'installation du Cooler MAster Heat Pipe sur P4PE
PB (encore) montage CPU+CMMontage ventirad sur CM
SpacerQuel ventilo pour SLK 900 (+ spacer ou pas spacer??)??
pc "salon": infos sur le cooler master atc610 et aussi telecommande IRbesoin d'aide montage ASUS A7N8X Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Montage Cooler Master HHC-L61: spacer ?
