6049 connectés
  Info sur mes barrettes memoires
n°3617710
tibobao
Posté le 08-11-2004 à 09:28:45  profilanswer
Bonjour a tous,
depuis kelke tps j'avais un pbm d'ecran bleu avec le message IRQL NOT LESS OR EQUAL ou simplement l'ecran avec vidage de la memoire physique.
je me suis douté ke cela venai de la memoire.dc j'ai reinstaller xp avec sp1 & 2.
or pdt l'install il a planté avec ecran bleu dc je pense ke c vraiment la memoire.
j'ai 2 barette de 256 samsung DDR PC 2700.
je teste les 2 barette en meme tps ca plante.
j'en enleve une et au bout d'un certain tps ca a planté (ecran bleu).
j'inverse les barettes et pr le moment aucun pbm.
voici ma config:
CM ASUS A7N8X-E Deluxe
2x 256 DDR samsung PC 2700
athlon 2400+
geforce 4 4800 se.
j'ai voulu effectuer un memtest:au bout de 6h ca n'avait pas commencer alors k'avec les deux barette de brancher, memtest se lance tout de suite.
d'ou provient le pbm ???
D'autre sur le site asus, j'ai regardé la compatibilité de mes barette et il faut des samsung CL 3 or les miennes c du CL 2.5.
Est ce que ca a une grande importance ??
Merci d'avance.
n°3617766
grotius
Posté le 08-11-2004 à 10:19:46  profilanswer
memtest faut lancer le test simple ou étendu, sinon normal qui se passe rien
n°3617800
tibobao
Posté le 08-11-2004 à 10:40:57  profilanswer
bah je suis sous windows et je lance le test de memtest maintenant te dire lekl c'est je sais aps.
je constatte juste ke le test passe kan j'ai mes deux barrette de brancher alors ke kan il y en a k'une ca passe pas.
n°3621964
MCKZOO
Posté le 09-11-2004 à 22:45:26  profilanswer
je sais pas pour ta carte mere,mais suivant la positions des slots memoire,on peut mettre les barettes en dual ou mono.Es tu sur de la position des barettes?
Les barettes de memoires de marques mem-up ça vous dit qqchose?info sur mode transfert lecteur cd/dvd
need info sur ATI tray toolsURGENT pour le boulot. cherche info
problème contact barrettes rambarrettes & CM chipset BX ?
2 barrettes différentesvotre avis Svp sur ce test DVD info Pro et Ricoh
Config DUAL RAM avec 3 barrettes de RAMinfo celeron et Abit
Plus de sujets relatifs à : Info sur mes barrettes memoires
