8889 connectés
  Impossible de rentrer mon ventirad !
n°7133151
Toruna
Posté le 25-09-2009 à 11:05:07  profilanswer
je me suis acheté un Freezer Pro 7 Arctic Cooling pour socket 775 (LGA775) mais il ne rentre pas, voilà une photo qui expliquera bien mieux que moi :
http://img12.imageshack.us/img12/3673/p25090910500001.jpg
Je dois mettre les 4 pattes en plastique qui se tourne dans les trous, mais vous voyez bien qu'ils sont à moitié bouchés...
Merci pour votre aide.
PS : proc P4 516, CM GA-8I915PM
n°7133284
gea2402
Posté le 25-09-2009 à 11:55:34  profilanswer
il faut enlever le cadre en plastique noir :o
n°7133288
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 11:56:43  profilanswer
oui faut virer le cadre noir pour pouvoir installer ton rad.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7133308
Toruna
Posté le 25-09-2009 à 12:06:28  profilanswer
Et comment fait-on ? Ça m'a l'air bien collé.
n°7133403
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 12:56:49  profilanswer
faut retourner la carte mére et tu dois avoir des espéces de petite broches ( 4 normalement) qui dépassent et il faut les faire rentrer pour que le cadre noir se détache. donc tu les pousses vers l'intérieur; vas y doucement quand même hein.
n°7133567
Toruna
Posté le 25-09-2009 à 14:26:42  profilanswer
J'ai bien fixé le ventirad et je l'ai bien branché...sauf qu'il ne tourne pas...
Ça vient de quoi ? Alim ? C'est une 230W/500W max (oui je sais c'est bizarre).
Le ventirad essaye de tourner on dirait bien. Tout les 3 secondes les pales bougent très légèrement.
n°7133570
wade
Mendiant de reconnaissance
Posté le 25-09-2009 à 14:28:20  profilanswer
Peut être que tu as un bios qui régule la vitesse de ton ventirad. Demarre le pc et surveille bien la temperature, tu verras bien si le ventilo se met en route
n°7133625
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-09-2009 à 15:04:30  profilanswer
tu as bien branché la prise du ventilo ? on sait jamais. regardes dans ton bios si le cpu fan control est actif et désactive le, jette un coup d'ail sur les températures aussi.
n°7134167
Toruna
Posté le 25-09-2009 à 19:06:25  profilanswer
En fait il tourne que quand il a besoin de refroidir.
Il n'y a pas moyen de régler une vitesse ou de la contrôler comme on veut ?
n°7134312
yf38
Posté le 25-09-2009 à 20:36:03  profilanswer
Dans certains bios tu as le choix, pour la vitesse minimum quand la température est basse, d'arrêter le ventilo, ou de choisir de le laisser tourner en vitesse lente.
Core i5 : ventirad?impossible de reinstaller windows xp
ma770t ud3p impossible 2° connecteur ideComment remonter mon ventirad?
Ventirad pour NAS socket 939Lecture impossible, et ejection du dvd sur lecteur de salon
Impossible d'étendre un volumeDisque dur reconnu, code erreur a interprété, merci
impossible de Démarrer !Impossible de rallumer l'ordi, même pas de POST
Plus de sujets relatifs à : Impossible de rentrer mon ventirad !
