4276 connectés
  help ventilo en panique
n°4272430
bigbanglef​ou
Posté le 18-08-2005 à 15:55:03  profilanswer
Voilà,
Je suis en train de monter un pc avec la config suivante :
Amd Athlon xp 2800+ barton
a7n8xe -dlx
kingston 512mo pc3200
enermax noisetaker 420 W
lecteur
graveur
boitier textorm 974mB alu
wd 160 go sata
VOila mon problème est très simple, quand je lance mon pc, aucuns ventilateurs ne se met en route ( aucun des 2*120 du boitier ni le cpu fan) seulement ceux de l'alim se mettent en marche.
J'ai vérifier mes connections et tout me paraît correct, cependant jai trouver étonnant que je n'est eu qu'a branché une seule fiche d'alimentation sur la MB (la plus grande) ainsi celle de 4 broches reste inocupé. Je pensais que el problème venait de la  mais ej ne voit pas alors ou je pourrait la branché .
Si qqun pourrait m'aider se serait simpa.
n°4272480
bigbanglef​ou
Posté le 18-08-2005 à 16:21:24  profilanswer
par contre le ventilo de ma carte graphique ( power color 9800 pro 128 mo) fonctionne tres bien, meme en changeant les cables provenants de l'alimentation, cela ne change rien...
n°4272561
capigloo1
Posté le 18-08-2005 à 16:58:16  profilanswer
Où as-tu branché les 2*120 du boitier ?
n°4273717
bigbanglef​ou
Posté le 19-08-2005 à 09:35:53  profilanswer
Merci de ta réponse capigloo mais j'ai découvert mon pb, les connecteurs des 2*120 étaient mal positionnés,donc une fois qu'il marchait j'ai pu tester le connecteur du cpu fan de la cm.
Il marche très bien, par conséquent le problème est issu du ventilo du cpu qui ne marche pas du tout, je vai donc etre obligé d'en racheter un :(
Pb démontage ventilo Point of View 6800GT : la colle !bi ecran en ayant un bureau sur 2 ecran ? help
Disc dur de portable dans boitier usb, help pliz ![HELP] GeForce 6800 GT sur port AGP 4x ?
nuisance sonore d'un très bon ventilo?Un bon ventilo boitier 120mm lumineux ?
recherche de graveur, help meHelp!!!!!!!!!! g n'ai plus de son à l'aide SVP
avis sur ventiloHELP : Probléme d'arrêt
Plus de sujets relatifs à : help ventilo en panique
