10765 connectés
  help pour premier assemblage
n°8578438
janiniola
Posté le 09-01-2013 à 00:44:24  profilanswer
Désolé si je fait un double post mais je ne suis pas sur que le premier soit lu :
Alors je viens de finir mais je n'ose pas l'allumer car j'ai une interrogation concernant la carte graphique
C'est une Carte graphique SAPPHIRE HD7950-3072 Vapor-X OC Edition et il y a 2 connecteur pour l'alim.
Est ce que je dois brancher le cable avec les 2 connecteurs en série sur l'alim directement ou dois je utiliser les 2 adaptateurs fournis ?
J'ai un ssd et un dd 3to + un graveur dvd mais je n'ai que 2 cable sata... est ce normale (faut il que j'en achete un 3 eme ?)
j'ai brocher un ventilo de ma tour (fractal design r4) sur un port avec 4 broches alors qu'il n'y en a que 3 est ce normale ?
Je n'ai pas su ou brancher les 3 cables de ma tour qui sont reliés a l'interupteur 5v 7v 12v sur la carte mère...
Merci pour votre aide
n°8578481
janiniola
Posté le 09-01-2013 à 02:03:36  profilanswer
Apres avoir regardé les 2 adaptateur livrés sont des cables molex dont je n'ai pas besoin maintenant ma question est de savor si je peux n'utiliser qu'un seul cable (avec 2 connecteur 6pins dessus) pour relier ma cg a mon alim ou est ce que je dois utiliser 2 cables ?
n°8578546
janiniola
Posté le 09-01-2013 à 07:47:23  profilanswer
J'ai encore une question j'ai branché l'alimentation de mes 2 dd avec le même câble. Est ce que cela aura une incidence ou pas sur le fonctionnement ?
n°8578569
ontarion
Posté le 09-01-2013 à 08:31:13  profilanswer
La nuit a été courte ^^
Il faudra un troisième cable SATA
pour l'instant ne branche que le SSD (sur un SATA3) et le dvd (sur SATA2)
fait l'installation comme ça, le HDD viendra après
si tu veux utiliser le 5/7/12, tu branches les ventilos du boitier sur les cables du boitier qui vont au 5/7/12 sans passer par la carte mère
le ventilo CPU se branche sur la carte mère, prise CPU FAN
pour la CG les deux solutions sont possibles, utilise un seul cable
les deux DD sur même alim ok pas de souci
Message édité par ontarion le 09-01-2013 à 08:38:04
n°8578622
janiniola
Posté le 09-01-2013 à 09:50:34  profilanswer
En effet Ontario j'ai les yeux qui collent.
Merci pour toutes ces réponses.
J'ai juste une interrogation concernant els branchements de la tour : les ventilos sont branchés directement sur la carte mère je ne peux donc pas les branches sur les cables du boitier et de toute façon les prises ne sont pas les mêmes, donc je réitère ma question, ou dois je brancher les cables qui proviennent de l'interupteur 5,7,12volt ?
n°8579553
ontarion
Posté le 09-01-2013 à 21:34:04  profilanswer
Si tu branches tes ventilateurs de boitier sur la carte mère, c'est la carte mère qui pilotera leur vitesse. Tu n'as pas besoin dans ce cas de brancher les cables qui proviennent de l'interrupteur 5,7,12volt, il ne servira pas.
Si tu veux utiliser le 5/7/12V pour piloter les ventilateurs, comme j'ai écrit ce matin : tu branches les ventilos directement sur les cables qui proviennent de l'interrupteur 5,7,12volt, sans passer par la carte mère.
Message édité par ontarion le 09-01-2013 à 21:34:40
n°8579737
janiniola
Posté le 10-01-2013 à 00:16:15  profilanswer
Ok ça fonctionne merci !
n°8581221
janiniola
Posté le 11-01-2013 à 08:59:35  profilanswer
J'ai installé windows 8 mais dans le gestionnaire de périphérique il y a un périphérique inconnu et la mise a jour du driver ne fait rien...
Savez vous comment je peux indentifier le matériel qui pose pb ?
J'ai un dd de 3to pour le stockage dois je le partionner ?
Merci de votre aide
Message édité par janiniola le 11-01-2013 à 09:00:08
n°8581355
janiniola
Posté le 11-01-2013 à 11:06:22  profilanswer
Une Idée ?
n°8603442
WEy0320
vivre à fond
Posté le 30-01-2013 à 10:11:25  profilanswer
Salut a tous je suis new sur ce site.
Je prévois d'assembler un ordi, mais je veux le faire par étape;
Prix du départ 500 €
Je veux avoir un très bon ordi dans 6 mois, 'gamer', mais pour commencer je dois avoir une instal. pour travailler deçu.
Il y a t'il quelqu'un qui puisse me donner un choix de produit utile et compatibles à l'assemblage pour ensuite le faire évoluer en puissance. Carte graphique, son, memoire etc
Je n'ai encore aucun élement pour commencer le montage.
Merci pour vos conseils
n°8603445
bightf
Posté le 30-01-2013 à 10:16:30  profilanswer
Pour une telle demande, il est préférable d'ouvrir un nouveau sujet avec un titre plus évocateur, du genre "Config à 500€ pour jouer".
Novice need help pour 1ère config'Titre à changer - Merci.
Help plz, un peu perdu...[HELP] Disque NTFS sous Linux vidé par erreur
Données perdues sur DD externe ! Help me !Possesseur d'Asus M4A785TD-V EVO need your help!
Upgrade Config 2013 - Need HelpSouvis après assemblage..
[HELP] Bruit pompe Antec h2o 620
Plus de sujets relatifs à : help pour premier assemblage
