7610 connectés
  [HELP] plantage de PC (Athlon xp 1500+ avec via apollo) ?
n°3326114
jeams
Posté le 09-07-2004 à 11:23:01  profilanswer
bonjour,
voila ma configuration de pc:
Athlon XP 1500+, via apollo KT133A, GeForce mx 100/200, 2*256 SDRAM (pc 133 et pc 100), 60G IBM 7200rpm, avec alimantation 400w.
quand j'installe windows xp sp1, ça se plante souvant dans pres que toutes applications, je devais redemarrer en appuyant "Reset". mais sur linux, ça marchait bien. pourtant la version windows xp sp1 est bonne, parce que mes amis installent ça et tout marche bien. je ne sais pas il faut comment configurer windows xp pour ça ne pause pas de problèmes.
quelle que idées?
Merci d'avance.
Message édité par jeams le 09-07-2004 à 16:04:43
n°3326228
jeams
Posté le 09-07-2004 à 12:12:51  profilanswer
toujours pas de réponse ? bon, je pense il n'y a pas de solution que je devrai changer la carte de mere.
n°3326304
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 09-07-2004 à 12:40:21  profilanswer
teste ta ram avec memtest86
Topic Asus P4R800
n°3326814
jeams
Posté le 09-07-2004 à 15:53:55  profilanswer
j'ai testé, et pas d'erreurs.
n°3326851
jeams
Posté le 09-07-2004 à 16:07:10  profilanswer
ce que bizarre c'est, quand j'installe les packs depuis le site windows update, le nombre de plantages augmente. donc je dois les uninstall.
n°3327102
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 09-07-2004 à 17:48:45  profilanswer
Si ta RAM est ok, regarde du coté de la ventilation de ton pc (est-ce que avec le boitier ouvert ça va pas mieux?)
sinon faut tester composant par composant..  mais bon, des fortes chances que ce soit la carte mère.
n°3327335
jeams
Posté le 09-07-2004 à 19:13:52  profilanswer
la ventilation est bonne, meme le boitier est ouvert, ca change pas grande chose.
Le problème de sonde température des Athlon 64 CG sur les Gigabyteathlon xp 2600 fsb266
plantages reguliers des 3/4 de mes programmes(help)Probleme de plantage
plantage generalpc qui refuse de s'eteindre (carte mère gigabyte chipset apollo)
specs Athlon 64 chez ldlc fausses?Plantage toute les 10 min environ dans les jeux
help gros pb cavalier sur limit 32go urgent, desepseré :(Pb avec de la DDR ECC, help plz
Plus de sujets relatifs à : [HELP] plantage de PC (Athlon xp 1500+ avec via apollo) ?
