8053 connectés
  [HELP ] Explication d'un Programme
n°9152498
medikre
Posté le 18-05-2014 à 19:58:17  profilanswer
Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide cela fait plusieurs jour que j'essaye de comprendre ce programme mais je n’y arrive pas , pouvez vous me l'expliquer (partie par partie) SVP, je suis interrogé demain et je stress merci
j’espère obtenir de l'aide.
int Test_jeux_termine ()
int valide = -1;
for(int i=1;i<=3;i++)
//fonction de teste si un des deux joueur a gagne
// donc si il ya alignement horizontal ou vertial ou diagonal d un symbole
if((getGrille(i,1)== getGrille(i,2)) && (getGrille(i,1)==getGrille(i,3)) && (getGrille(i,1)=='X' || getGrille(i,1)=='O'))
valide = 1;
for(int j=1;j<=3;j++)
// Si on a un alignement vertical, c'est à dire que :
// 1)Le symbole dans toutes les cases d'une colonne sont égaux
// 2)Il y a un symbole dans toutes ces cases et non un espac
// La fonction renvoie true
if((getGrille(1,j)==getGrille(2,j)) && (getGrille(1,j)==getGrille(3,j)) && (getGrille(1,j)=='X' || getGrille(1,j)=='O'))
valide = 1;
// Si on a un alignement dans une diagonale
// La fonction revoie true
if((getGrille(1,1)==getGrille(2,2)) && (getGrille(1,1)==getGrille(3,3)) && (getGrille(1,1)=='X' || getGrille(1,1)=='O'))
valide = 1;
// Si on a un alignement dans l'autre diagonale
if( ((getGrille(1,3)==getGrille(2,2)) && (getGrille(1,3)==getGrille(3,1))) && (getGrille(1,3)=='X' ||getGrille(1,3) =='O') )
valide = 1;
return valide ;
void remplir_case( char rep_case ) {
    //Déclaration de la variable [Case Horizontale = i]
    int a = readInt(" choisissez une case à l'horizontale :" );
    while ( a>3 || a<1  ){
    a= readInt("Case invalide, veuillez choisir un nombre entre 1 et 3" );
    //Déclaration de la variable [Verticale = j]
   int b = readInt("choisissez une case à la verticale :" );
     while ( b>3 || b<1  ){
    b = readInt("Case invalide, veuillez choisir un nombre entre 1 et 3" );
    while(getGrille(a,b)!=' ')
     b= readInt("Case invalide, veuillez choisir un nombre entre 1 et 3" );
  setGrille(a,b,rep_case);
void vider_Grille()
     // pour tester que la grille est vide
     {for (int k=1 ; k<=3 ;k++)
       for (int m=1 ; m<=3 ;m++)
        setGrille(m,k,' ');
int Grille_plein()
 //pour tester que la grille est plein
    { int vide =-1;
        if (getGrille(k,m)==' ')
          vide=1;
     return vide;
void main(){
    int a=0;
    int b=0;
    int fini = 0;
   vider_Grille();
    while (fini == 0  )
      println("Le joueur 1 " );
      remplir_case('X');
     if (Test_jeux_termine()== 1)
         {fini =1;
         println("Le joueur 1 a gagné !" );
      if (Grille_plein()== -1)
      {fini=1;
      println(" Egalite  !" );
     if ( fini ==0 && Grille_plein()!= -1 )
      println("Le joueur 2 " );
      remplir_case('O');
        if (Test_jeux_termine()== 1 )
            {fini =1;
             println("Le joueur 2 a gagné !" );
     {fini=1;
n°9152540
rastaben
Posté le 18-05-2014 à 20:51:03  profilanswer
Bonsoir, tu n'es pas dans la bonne section, poste ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] ujet-1.htm
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9152556
master71
ça manque de place.
Posté le 18-05-2014 à 21:05:26  profilanswer
pour une explication détaillée, ça sera 500€ merci.
explication gratuite: c'est un jeu de tic-tac-toe.
Message édité par master71 le 18-05-2014 à 21:08:35
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9152564
medikre
Posté le 18-05-2014 à 21:12:36  profilanswer
Bonsoir je sais que c'est un tic-tac-toe  j'ai oublier de le préciser master71
oui je déplace mon sujet rastaben merci
[Help] Mon SSD bloque mon DDinstallation ssd PNY HELP
6 bips au démarrage ! Help me ! :)Help ! Pas de bios et changement de disque dur
help: nouvelle config ventilo tourne mais pas d' accès au biosJe Cherche un boitier particulier! help
Help pour nouvelle config (gaming de base)vos avis sur ma config NEED HELP plizzz
vos avis sur ma config svp NEED HELP !!!
Plus de sujets relatifs à : [HELP ] Explication d'un Programme
