3269 connectés
  [HELP] Y a tout ki déconne sur ma config
n°1828547
dinbougre8​88
Posté le 21-09-2002 à 23:57:09  profilanswer
Bon voilà je résume tous mes pb. Je viens d'acheter une nlle config et voilà ke j'installe win xp mais il a planté et me dit qu'il n'a pas pu lire un fichier :/ là j'ignore pleins de fichier en erreur.
Voilà mon premier pb ma nlle config veut pas installer xp sans erreur.
ensuite mon nouveau disque dur à un tit pb kan j'installe soit xp, soit 2k soit 98 ds tous les cas o redémarrage il plante et me met "PRESS A KEY TO BOOT" il fait ça en boucle :/
Bon je pensais ke c t la RAM mais non je l'ai changé et tjrs pareil. G retirer la carte réso, carte son et le 2è DD. Il reste ke la CM :??: ça peut venir de là?
Concernant le DD ki déconne il le fait sous ma nlle config et aussi sous mon ancienne config même avec une disquette boot bah il me dit "PRESS A KEY TO BOOT"
vous avez des solutions? pcq là chui à court d'idée, une journée entière là dessus :/
n°1828562
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-09-2002 à 00:00:26  profilanswer
si tout tes periph sont bien détecté
ca doit ètre l'ordre de boot sur tes lecterus au démarrage ds ton bios
n°1828577
dinbougre8​88
Posté le 22-09-2002 à 00:05:13  profilanswer
bah l'ordre de démarrage ché pas comment le spécifier :/
c une ASUS P4B533 et l'ordre de lecture c :
- FLOPPY
- DD
- CD ROM
si je veux booter sur le CD moi je désactive les 2 premiers mais ché pas si y a moyen plus simple ou pas ...
ps : bah là g réussi à installer xp sur le nouveau DD avec mon ancienne config mais le seul moyen c t de booter avec mon 1er disque et arriver ds XP puis lancer l'install de XP sur le nouveau DD à partir de l'interface XP.
:cry: j'en peux plus chui épuisé :cry:
n°1828580
dinbougre8​88
Posté le 22-09-2002 à 00:05:47  profilanswer
résoud mon pb et je dirai [:lerat143] au lieu de [:masterkard] :D
Message édité par dinbougre888 le 22-09-2002 à 00:05:56
n°1828593
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-09-2002 à 00:10:12  profilanswer
- FLOPPY
- DD
- CD ROM
quand tu installe avec le cd de xp
si au moment qui te dit press a key to reboot tu a juste l'option pour booter sur cd
active a ce moment le dd et reboot et ca  devrait marcher
Message édité par bitubo le 22-09-2002 à 00:10:48
n°1828626
dinbougre8​88
Posté le 22-09-2002 à 00:26:38  profilanswer
le pb c ke c une version MSDN ki est non bootable :/
tout comme mon 2k
g ke le 98 ki est en version bootable.
Le seul moyen c de booter avec la disquette de win98
puis lancer winnt.exe du répertoire I386
n°1828640
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 22-09-2002 à 00:34:50  profilanswer
tout comme mon 2k
je connais j'ai fais la mème chose
au démarrage j'ai mis boot sur cd en prems
ensuite il ia des copie de fichiers et l'install
et lorsque il te met presss a key to reboot
c quil ne lit pas ton dd et comme ton cd n'est pas bootable il ne sait pas quoi faire en fait
a ce moment la tu va ds le bios et tu  fais en sorte quil boote sur le dd en premier
normalement ca devrai marcher
n°1828652
dinbougre8​88
Posté le 22-09-2002 à 00:38:40  profilanswer
ok je v réessayer mais j'avais déjà fait il me semble (enfin je crois)
n°1828762
dinbougre8​88
Posté le 22-09-2002 à 02:01:14  profilanswer
:bounce:
marche po :cry:
n°1829037
joce
"BugHunter"
Posté le 22-09-2002 à 11:22:41  profilanswer
faut que tu marques comme partition active la partition du nouveau disque dur pour pouvoir booter dessus.
(un coup de fdisk et rulez)
Message édité par joce le 22-09-2002 à 11:23:05
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°1830010
dinbougre8​88
Posté le 22-09-2002 à 16:49:37  profilanswer
ayé c fait :cry:
bon adieu hfr v me tirer une balle
Quelle carte graphique pour cette config ?Boîtier et alim 300w suffisant pour ma config?
reset des irq sur BE6 II?? helphelp! dd mort?
quelle config ( ecran compris pour environ 2000 ?bios 8k3a need help ...
[HELP] Plus de son[ HELP ME ] Autre question: faut-il activer le mode DMA du lecteur cd?
si je passe d'une config AmD à Intel faut que je reformate ???
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Y a tout ki déconne sur ma config
