4888 connectés
  écran bleu fréquents sûrement a cause de l'alimentation
n°9396330
leodiablo
Posté le 23-01-2015 à 21:18:04  profilanswer
Bonjours tout le monde, donc j'ai un gros problème avec mon ordis qui crash dès que je fais trop de choses a la fois sur mon PC, et un amis en avais conclu que c'était mon alimentation qui n'est pas assez puissante, Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Et voici ma config:
Intel core i5-4670K 3.40HGZ
MSI z87-g45 gaming
msi gefore gtx770 2GB N770 TF 2GD5/OC
corsair DDR3 8 GB (2x4)
et Windows 7 x64 (acheté)
Donc voila je voulais savoir si il avait raison ou non, car c'est très frustrant d'avoir 2 écran bleu a la suite ...
J'ai noté egalements quelques lags entre les deux écrans bleu que j'ai eu ce soir (avant que le second ne me pop à la figure)
n°9396440
mabowl
Posté le 23-01-2015 à 23:22:32  profilanswer
Salut à toi,
Déjà ton alim est amplement suffisante pour ta config'.
Sinon, tes drivers/mise à jour sont effectuées?
Windows est une version légale?
Tu as testé tes différents composants (avec memtest, OCCT...) vérifié tes températures?
n°9396468
leodiablo
Posté le 24-01-2015 à 00:12:00  profilanswer
Oui normalement tout est à jour, j'avais même utiliser un logiciel qui détectait les mises a jours manquantes
j'avais mis entre parenthèse "acheté" donc oui il est légale :D
Non, j'ai entendus beaucoup parler de ce memtest (pas de OCCT par contre) mais je n'ai jamais pris l'initiative de le faire et je devrais, quelques indications pour le faire ne serait pas de refus sans vouloir abuser de votre temps :ange:
n°9396560
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-01-2015 à 08:09:18  profilanswer
Ben il te suffit d'enlever une barette, faire ton test sur la barette installée, pendant bien 4h histoire de faire plusieurs "passages". Ensuite tu testes la 2ème barette dans les mêmes conditions, sur le même port.
Ensuite, OCCT est un logiciel de benchmark qui permet de tester ses composants (CPU, GPU, Alim). Un test de 20 minutes pour ces 3 composants permet d'écarter des causes de problèmes. Avec le test de l'alim (PSU, dernier à droite du logiciel) tu auras des graphiques avec les différentes tensions, ce sont ces graphiques qu'on interprète pour diagnostiquer une panne.
MSI GTX 970 / aucun signal ecranEcran noir
Ecran noir avec MSI GTX 970Ecran noir Sapphire R9 290 4G Tri-X OC
Connecter un Pc portable à un écranconseil alimentation pc
Quelle mode d'alimentation du processeur choisir ?Problème bruit alimentation
Mini PC / Gamer / 850€ / Ecranconseil sur choix d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : écran bleu fréquents sûrement a cause de l'alimentation
