7462 connectés
  Je cherche un liens pour flasher le "Firmware" de mon ZIP atapi 100Mo
n°1994820
azerty_coo​l
Posté le 26-11-2002 à 08:56:58  profilanswer
Merci,
G chercher toute l'aprem hier  :( sans aucuns résultats...
Aidez moi SVP !
¸,ø¤º°`°º¤ø,¸AZERTYCOOL¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
n°1994920
Carbon_14
Posté le 26-11-2002 à 10:02:12  profilanswer
Si y a rien chez Iomega, c'est que ça se flashe pas.
:??: Ca apporte quoi comme améliorations le nouveau BIOS ZIP si ça existe ?
J'ai un vieux SCSI 100Mo externe, si je pouvais lire les 250 avec, serais content.. :)
n°1995137
azerty_coo​l
Posté le 26-11-2002 à 11:28:02  profilanswer
Non c que g un probleme...ma carte mère laisse la Led du DD allumé en permanance des que le Zip IDE est branché...G tout essayer (de maître à esclave/ d'une mappe à l'autre) rien a faire...alors j'essaie le firmware....Biensur si celui la n'existe pas...bin la Led restera allumé en permanece tant pis pour moi.... :(  :pfff:
n°1995294
Carbon_14
Posté le 26-11-2002 à 12:40:21  profilanswer
C'est quel OS ?
La LED verte du ZIP, c'est normal qu'elle soit allumée, mais celle du HD, non.
Dans les propriétés du lecteur (clic droit/propriétés), il dit quoi l'OS ? C'est un HD, un iomega, une disquette ?
n°1995336
pifpouf
Posté le 26-11-2002 à 12:58:57  profilanswer
J'ai moi aussi la LED HD de la CM toujours allumée à cause de mon Zip100 ATAPI.
Note que la LED HD sur ma K7S5A (SIS735) marche normalement si
Primary Master   = HD ATA 100
Primary Slave    = Zip100
Secondary Master = DVD ROM ATA 66
Secondary Slave  = None
Par contre, dans cette configuration, j'ai des problèmes sur le disque dur (effacements de fichiers qui s'éternisent, voir qui plantent Windows ME, etc...).
En passant sur la configuration suivante:
Primary Slave    = None
Secondary Slave  = Zip100
plus de problème sur le disque dur, machine stable (si si, même sous WinME ;)) mais la LED HD reste allumée tout le temps.
Inverser master/slave entre le DVD et le ZIP ne change rien sur cette config...
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1995636
azerty_coo​l
Posté le 26-11-2002 à 14:50:06  profilanswer
G win XP pro
G tout essayé pour de ce qui est "maitre/esclave"
1 DD (maitre) avec 2nd DD (esclave) / DVD (maitre) et ZIP (esclave)
1 DD (maitre) avec DVD (esclave) / DVD (maitre) et ZIP (esclave)
1 DD (maitre) avec ZIP (esclave) / 2nd DD (maitre) et DVD (esclave)
Pour arrivé au même résultat...
Pour ceux qui on le meme probléme que moi...avez vous réussi a résoudre le blème...ou vous faites avec.. :(
n°2001521
azerty_coo​l
Posté le 28-11-2002 à 11:37:49  profilanswer
:pt1cable: G toujours pas de solutions  :pfff:
n°2001684
Carbon_14
Posté le 28-11-2002 à 12:40:24  profilanswer
Un p'tit [:tomilou] des fois que.
Cherche reparateur montrealCherche ventillo SUPER SILENCIEUX
big probleme pour flasher un biosbig probleme pour flasher un bios
Flash firmware graveur LG 32x en 40X. Ca ne fonctionne pas!!!!Cherche carte graphique bi-écran
Que pensez vous du graveur dvd Ricoh mp5125a-dp ? (liens inside)ATAPI not compatible
Je cherche une carte mere be process qui supporte les derniers amdsWin xp demarrer en dos pour flasher k7n420
Plus de sujets relatifs à : Je cherche un liens pour flasher le "Firmware" de mon ZIP atapi 100Mo
