2718 connectés
  Fausse manip sur ventirad
n°9945001
bubble05
Posté le 15-09-2016 à 20:46:36  profilanswer
En sortant mon ventirad de sa boite (Be Quiet pure rock) j'ai accidentellement passé mon doigt la ou est posée la pâte thermique.
Il y a donc un peu moins de pate sur un peu moins d'un quart de la surface, est ce que cela reste convenable ou faut-il que j’achète un peu plus de pâte ?
Merci d'avance pour votre aide !
n°9945004
Roms56
Posté le 15-09-2016 à 20:48:50  profilanswer
Non c'est pas bon. A moins que tu arrives à l'étaler uniformément avec une spatule, c'est mort. Sachant qu'il y en a vraiment pas beaucoup (juste ce qu'il faut en fait), c'est pas évident.
Il faut simplement tout enlever proprement, pour que ce soit bien lisse et sec. Et tu en remet, un grain de riz au milieu. Elle va s'étaler uniformément au contact puis à la chaleur.
Evidemment il faut en racheter un petit tube, certains te conseillerons mieux que moins sur les bonnes marques.
Message édité par Roms56 le 15-09-2016 à 20:50:12
n°9945012
bubble05
Posté le 15-09-2016 à 20:58:00  profilanswer
Zut je n'ai pas d'autre tube sous la main et a part m'en faire livrer je vois pas trop comment faire ce qui repousse considérablement le montage :'(
Qu'est ce que je risque  monter mon ventirad avec ce petit manque de pate ??
n°9945034
julien4444
Posté le 15-09-2016 à 21:21:22  profilanswer
Pas grand chose à part d'avoir des températures un peu élevées.
Comme dit plus haut essaie avec une spatule de bien équilibrer la répartition de la pâte et quand tu montes ton rad serre les vis en croix ( comme quand tu changes un pneu ) et ça devrait pas trop mal se passer.
Si tu t'aperçois que tes températures sont trop élevées pas tu démontes tu nettoies tu mets de la pâte proprement et voilà ;)
n°9945098
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 15-09-2016 à 23:11:56  profilanswer
En général il y en a trop même sur les ventilos.
Moi je la virais carrément pour ne mettre que le nécessaire sur le proc.
Tu ne devrais pas avoir de souci en étalant bien.
Ceci dit la patte de base est rarement top. Mais tu pourras voir plus tard.
n°9945119
bubble05
Posté le 16-09-2016 à 00:03:41  profilanswer
Merci tout le monde pour vos conseils !
Avis pour l'achat d'un ventiradVentirad/AIO I7 6700K
Espace entre boitier et ventiradQuel ventirad silencieux pour un Haswell ?
Conseil d'achat ventirad[Choix ok] Config Gamer Budget à 1000€
Ventialteur de CG pas au milieu du ventiradSocket 1151 : Processeur et ventirad
Ventirad Be Quiet imposantBesoin de conseils manip changement MB
Plus de sujets relatifs à : Fausse manip sur ventirad
