6616 connectés
  pb avec les usb2 en facade du boitier morex AL600
n°2305589
arianeV
Posté le 19-03-2003 à 19:17:53  profilanswer
en fait primo g du mal a les brancher pcq le systm est chelou :
ils filent une sorte de prise parallele ke tu mets a l arriere du pc
ensuite tu viens brancher sur cette sortie 2 ports usb2, un firewire et 3 trucs de son
jusk la ok
mais le blem c pour raccorder cette carte aux ports en facade pcq y a une prise ki va de la carte type parallele k on doit aller brancher sur le 'hub", mais la prise ki est au bout du fil est plus petite ke la prise du hub, autrement dit on peut pas connecter ts les pins du hub
bref
ensuite dans windows si on branche un perif usb 1.1 par contre si c un usb 2 la il dit ke le port usb est inconnu et il veut mm pas alimenter l appareil k on branche sur l usb
voila voila
donc si qqun peut m espliker
msi K7T266-pro2 RU
windows CP sp1
n°2306163
arianeV
Posté le 19-03-2003 à 23:05:47  profilanswer
svp repondez!!!!
mm si c pas le boitier specifik si ca vs est deja arrivé je suis preneur
n°2311723
arianeV
Posté le 22-03-2003 à 14:07:31  profilanswer
serieux personne sait?
svp au moins d indications...
n°2312985
bbloup
Posté le 23-03-2003 à 01:46:15  profilanswer
tu as une carte usb2.0 pour connecter ton truc?
M@teriel.be
n°2315234
arianeV
Posté le 23-03-2003 à 23:33:31  profilanswer
oué j ai une carte usb 2.0 4 ports livrée d office avec ma mobo
elle est reconnue par windows et fonctionne tres bien
n°2315557
arianeV
Posté le 24-03-2003 à 08:14:55  profilanswer
sur vos boitiers avec ports en facade c branché comment vous?
n°2315608
bbloup
Posté le 24-03-2003 à 09:29:50  profilanswer
perso c connecté direct sur la cm, pin à pin.
tes periph usb2.0 marchent sur un autre port que celui en facade?
M@teriel.be
n°2315633
knackboy
vie de chien...
Posté le 24-03-2003 à 09:45:06  profilanswer
pour ta MSI il faut déjà que tu installes les drivers de l'USB2.0 car ils ne sont pas fournis avec winxp.
ensuite pour la connection en facade, j'ai fait ça pin à pin sur la mainboard : maintenant, si leur adaptateur est bien foutu, utilise-le ca te permet d'avoir le firewire en facade et ça cai bieng :love:
[:knackboy]
n°2317167
arianeV
Posté le 24-03-2003 à 20:14:51  profilanswer
le blem c ke j ai pas de cable pour raccorder les ports usb pin a pin, juste une carte ke je branche a l arriere du hub de facade (il y a 3 E/S sons, un gamepad, un firewire, 2 usb 2.0), je met rnsuite cette carte a l arriere de mon pc, sans la brancher a la mobo, et ensuite g un gros cable ki se divise en diverses prises, et je viens les brancher sur chacun des ports dispos en facade, de l autre coté du cable c sur la carte.
donc en fait la facade c plus une rallonge qu un hub vs voyez?
n°2317207
knackboy
vie de chien...
Posté le 24-03-2003 à 20:32:16  profilanswer
yes je vois bien de quoi il s'agit : alors, c'est kwa le prob s'il s'agit juste d'une rallonge :heink: T'as installé les drivers pour l'usb2.0 ?
[:knackboy]
n°2317511
arianeV
Posté le 24-03-2003 à 22:35:01  profilanswer
mais justement mdrr c trop zarb comme probleme
en fait il m indique que (si je branche un perif usb ds les ports de facade bien sur) c un hub usb inconnu 3 ports (alors ke y en a ke 2)
pourtant
si je branche un perif usb 1.1 ca fonctionne
si c 2.0 non seulement ca fonctionne pas mais en plus les ports fonctionnent plus...
n°2318013
knackboy
vie de chien...
Posté le 25-03-2003 à 08:59:12  profilanswer
mon explication : la rallonge fournie n'est pas usb2 compliant
[:knackboy]
n°2319532
arianeV
Posté le 25-03-2003 à 19:21:05  profilanswer
pourtant le gars du sav m a dit ke oui, et le vendeur aussi
mais "compliant" veut dire?
n°2320494
knackboy
vie de chien...
Posté le 26-03-2003 à 09:18:54  profilanswer
...adaptée en somme
[:knackboy]
Prises en facade, comment on fait??Prises son en facade: Comment on fait ??
KG7 = USB2 ?disques dur IDE interchangeables à chaud (usb2,firewire,S-ATA,...)
[HELP]Besoin d'aide pour connecteurs boitier/moboQq connait ce boitier en T ?
USB2 --> IDEUSB2 --> IDE
Pb installation boitier externe usbboitier antec
Plus de sujets relatifs à : pb avec les usb2 en facade du boitier morex AL600
