2473 connectés
  PC qui s'éteint immédiatement après la mise sous tension
n°8634254
Tang22110
Posté le 23-02-2013 à 15:56:40  profilanswer
Mon PC de bureau ne fonctionne plus. Depuis quelques jours, il s'éteint de façon aléatoire. Il pouvait rester allumé pendant des heures ou bien se couper au bout de quelques minutes. J'ai donc vérifié s'il n'y avait pas de surchauffe et en effet il était affiché que le processeur tournait à plus de 100°C même peu après l'avoir démarré sans lancer de logiciels gourmands. Mais maintenant il s'éteint une fraction de seconde après la mise sous tension sans même que le BIOS ne s'affiche. Comme si il se mettait en sécurité à cause d'une surchauffe.
Pour l'instant j'ai démonté le ventirad intel fourni avec le processeur (un Core 2 duo E8x00) puis j'ai changé la pâte thermique mais ça n'a rien changé.
D'où pensez-vous que vient le problème ? Processeur ou carte mère morte ?
Merci de votre aide ;-)
n°8634282
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 23-02-2013 à 16:20:33  profilanswer
Hello, si le proc tournais depuis un moment a des temperatures de + de 100°C je pense qu'il a pris une baffe, quoique pour un core2duo surprennant !, le ventirad est bien montée ?
n°8634298
Tang22110
Posté le 23-02-2013 à 16:33:28  profilanswer
Le ventirad était très bien fixé vu qu'il fonctionnait sans problème depuis 5 ans. C'est ça qui est étrange, du jour au lendemain il se met à surchauffer
n°8634779
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 23-02-2013 à 23:34:15  profilanswer
as tu remué(secoué:D) ton pc?
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8635005
Tang22110
Posté le 24-02-2013 à 11:11:40  profilanswer
Non je n'ai pas fait ça :)
n°8635045
fatalix41
Posté le 24-02-2013 à 11:39:18  profilanswer
Tu as un autre processeur pour tester ta Cm ou pas?
n°8635052
bibi773
Posté le 24-02-2013 à 11:43:04  profilanswer
Moi je dit tu as bien fait de changer la patte termique mais je pense que tu as à la base un problème au niveau de ton alimentation et en cherchant un peut tu as remarquer le problème de surchauffe mais ton problème m'est arriver il y as 3 semaine sur un q6600 même socket, même année. Test une autre alim :p
n°8635082
Tang22110
Posté le 24-02-2013 à 12:10:25  profilanswer
C'est le seul processeur que j'ai à disposition.
Tu avais quoi comme alimentation bibi773 ? La mienne est une Corsair 400W. Je vais essayer de tester avec une autre alim dans la semaine. Merci de ta réponse :)
n°8635190
bibi773
Posté le 24-02-2013 à 13:20:05  profilanswer
antec 600w mais maintenent une alim c'est pas parceque quelle à plus de watts quelle vie plus longtemps ;)
n°8635209
Tang22110
Posté le 24-02-2013 à 13:31:37  profilanswer
Mais est-ce que dans ton cas les ventilateurs tournaient quand même un peu quand tu démarrais ?
n°8635245
bibi773
Posté le 24-02-2013 à 14:03:50  profilanswer
Oui moi il tournait un peut effectivement si les tiens ne tourne pas sa peut être:
Soit la CM
Soit le proc
Soit l'allim
Tu as un speaker sur ta CM ou pas?
n°8635275
Tang22110
Posté le 24-02-2013 à 14:37:50  profilanswer
Donc c'est le même problème car ils tournaient tous aussi ;) Mais tout se coupe aussitôt.
Qu'est ce que tu entends par un speaker ? Le bip au démarrage ?
Conseils pour Upgrade PCPc qui s'éteint tout seul
Obligé de redémarrer pour démarrer le PC, que faire ?Pc de gamer itx
ordi qui s'éteint brusquement juste après le bios ou pendant le bootPC planté/écran bleu/ pb driver carte graphique
Plantage windows BF3 et mise à jour BIOSMa TV lis mon DD, mon PC non...
Besoin d'aide pour achat PC Gamer
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint immédiatement après la mise sous tension
