4751 connectés
  différence entre RJ 45
n°1904085
grib74
Posté le 23-10-2002 à 20:11:30  profilanswer
Je voudrais connaitre la différence entre un cable Ethernet normal et un cable Ethernet à dérivation (ou "nul" de catégorie 5), et eventuellement savoir comment on fait pour les reconnaitre (kek chose de particulier écrit dessus)?
Grib
n°1904088
Prems
Just a lie
Posté le 23-10-2002 à 20:12:37  profilanswer
More precision needed.
n°1904089
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 23-10-2002 à 20:12:58  profilanswer
surment le code de couleur des fils  :??:
n°1904114
grib74
Posté le 23-10-2002 à 20:19:16  profilanswer
Bon je précise le truc.
J'ai internet via le cable. Mon modem c'est un thomson tcm 2xx.
Il permet la connection via usb ou ethernet.
Il est actuellement connecté via ethernet (config linux plus facile !!). Du coup, ma carte réseau est occupée, et le PC n'est plus relié au reste du réseau.
En consultant le manuel du modem, je vois qu'il est possible de relier le modem à un commutateur, puis les PCs au commutateur.
Mais pour celà il faut entre le modem et le hub un cable ethernet à dérivation ou "nul" de catégorie 5.
D'ou ma question. C'est quoi un cable ethernet à dérivation ou "nul" de catégorie 5 ?
NB. j'ai essayé le branchement avec un cable normal, et ça marceh pô
n°1904160
Prems
Just a lie
Posté le 23-10-2002 à 20:33:42  profilanswer
Ils veulent parler d'un câble croisé certainement. ;)
n°1904259
NosferatuA​lucard
Posté le 23-10-2002 à 21:08:03  profilanswer
ben sois c un cable a paire croisé, 2 piti fil ne sons pas branché de la meme facon, sa se voir donc sur le code couleur soi c un cable droit,
a mon avis c'est surement un cable droit kil te faut masi bon je sais pas trop
n°1904278
com21
real men don't click
Posté le 23-10-2002 à 21:11:42  profilanswer
je t'arrette tout de suite
en effet pour relié le modem thomson tcm290 a un hub il faut un cable croisé OU relié un cable droit sur le port "uplink" du hub.
sinon je parie que tu as wanadoo cable et que tu est en pppoe donc tu peut connecter qu'un seul pc a la fois.
donc tu peut pas relié directement le pc au hub il te faut passer par un routeur.
edit : tu peut mettre du carte reseau dans ton linux si il te reste de la place en pci....
Message édité par com21 le 23-10-2002 à 21:12:43
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°1924943
grib74
Posté le 30-10-2002 à 20:05:40  profilanswer
Effectivement c'est bien d'un cable croisé qu'il s'agit.
Par contre, non j'ai pas besoin de routeur. J'ai branché mon modem au hub via un cable croisé, et mon Pc au hub. Et pas de pb. La preuve, j'suis connecté !!!
En tout cas merci pour votre aide.
PS. J'ai pas wannadoo, j'ai le cable via NCnumericable
n°1925313
com21
Posté le 30-10-2002 à 22:44:43  profilanswer
alors ils sont gentil chez NC de laisser plusieurs pc se connecter
La différence entre Line Out et Speaker Out ???différence entre les MAXELL CDR80-XL et CDR80-XLS ?
difference entre v90 et v92 ??ddr vs sdr : on voit vraiment la difference ?
kel est la difference entre la abit kx7 333 rev1.0 et la 1.1 ?Existe t-il une difference entre connecteur pga 370 et fc-pga 370 ?
Différence entre USB1 et USB2 ?difference entre adaptec 19160 et 29160N ???
quelle est la différence entres ces deux cartes ?difference entre load bios default / load performance default
Plus de sujets relatifs à : différence entre RJ 45
