5512 connectés
  Pbm Démarrage, la mémoire en cause ?
n°7705529
elliiiiis
Posté le 17-12-2010 à 11:51:10  profilanswer
Mon ordinateur était en panne ce matin, en fait, il démarrait/plantait en permanence dans un délai de 1 à 5 secondes, sans avoir le temps d'afficher quoi que ce soit à l'écran. (J'ai pris une courte vidéo pour que vous ayez un apperçu de la situation, par ce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien décrite)
http://i127.photobucket.com/albums/p151/elliiiis/th_IMG_0235.jpg
Bon, après un certain moment de panique, je décide de faire quelques tests afin de cibler la panne. Je débranche tous les câbles, les périphériques ; rien.
Je me décide donc à ouvrir le boîtier et à enlever le premier composant qui me passe sous la main, l'une de mes barrettes de mémoire ; et là, tout se passe très bien, l'ordinateur démarre, tourne normalement. Je remets la mémoire, et hop, il replante. Je l'enlève, il remarche...
La panne semble donc venir de cette mémoire, mais...
- est-ce que je peux en être sûr ? Après tout, ça me semble suspect, le premier composant que j'enlève au hasard, et tout refonctionne ! Comment puis-je tester cette mémoire et être sûr qu'elle dysfonctionne ?
- mon revendeur m'affirme que cette mémoire est garantie à vie, est-ce qu'en pratique je peux en bénéficier ? Quelqu'un en a-t-il fait l'expérience ? N'y a-t-il pas de clause ou de choses pratiques qui empêche d'en profiter réélement (genre, mauvaise utilisation, renvoi en chine à mes frais, délai de 6 mois de traitement, etc haha)
- (question subsidiaire) qu'est-ce que vous me conseilleriez pour remettre ma configuration au goût du jour ? (J'ai encore la sensation d'avoir un ordinateur tout neuf, bien que je l'ai acheté en 2008, mais je parie qu'il doit sembler poussif aujourd'hui !)
D'avance, merci pour vos remarques et réponses. Voici ma configuration :
- Antec Nine Hundred
- Corsair VX - 550W
- G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500
- Gigabyte GA-EP35-DS3
- Intel® Core™ 2 Quad Q9450
- Maxtor DiamondMax 22 S-ATA/II - 500 Go - 32 Mo
- Pioneer DVR-115D - OEM, noir
- PowerColor Radeon™ HD 4870 512 Mo
- Zalman CNPS9500 AT
Edit :
J'ai fait quelques tests dont les résultats me surprennent. J'ai placé ma mémoire selon différentes dispositions sur les slots de la manière suivante. (O=mémoire qui fonctionne X=mémoire "défectueuse" )
[O][]   [X][]   ne démarre pas
[X][]   [][]     ne démarre pas
[O][]   [][]     démarre
[O][X]   [][]    démarre (et affiche 4Go de mémoire)
Message édité par elliiiiis le 17-12-2010 à 12:32:18
n°7708278
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 19-12-2010 à 11:45:28  profilanswer
bonjour
redemarre ton pc avec ultimatebootcd
 lance memtest86+ et teste les barettes 1 à 1 sur le premier slot.
http://www.ultimatebootcd.com/
en cas probleme, va sur le site fabricant et demande un n° rma.
si l'etiquette est retiré ou n° serie ilisible, la garantie n'est plus valable
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Memoire conseiller pour configuration Gamermémoire patriot avis
Rajout mémoire G-Skill pour carte mère GA-X58A-UD3RACER Aspire 9810. Problème plantage au démarrage.
premier démarrage de PC impossiblePremier montage : pbs au démarrage
Pas de démarrage pcmémoire utilisable
Changement barette mémoire P4 (résolu)Probleme demarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Pbm Démarrage, la mémoire en cause ?
