3736 connectés
  Ecran noir au démarrage après installation des pilotes graphiques
n°8526471
madone59
Posté le 25-11-2012 à 22:39:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis ce matin, suite à une extinction subite de mon écran en plein Need for speed, mon pc bloque après l'écran de boot et du chargement de windows 7. Je m'explique : lorsque je démarre mon pc, celui-ci affiche la page du bios, puis l'écran de chargement de windows et juste après, deux solutions, des fois un écran noir (comme si l'écran était en veille ou pc éteint), et à d'autres moments l'écran s'assombrit (sans être dans un état de veille) et n'affiche rien, même pas le curseur de la souris. Windows ne se charge donc pas même si je laisse le pc tourner. Une seule solution le reboot.
Je précise avant de continuer mon histoire, que j'ai une carte mère toute neuve ainsi qu'une carte graphique reçue samedi même! Voici également ma config:
  • Intel core i5 2500K non OC.
  • Club 3d GTX 580 (neuve)
  • MSI Z77A GD65 (neuve)
  • SSD OCZ Agility 3
  • Alim coolmsater silent pro 700 W
  • 8 go (2x4) Corsaire vengeance
Je me suis posé la question de savoir d'où provenait le problème. J'ai de suite pensé à un problème matériel. Considérant que deux des composants principaux sont tous neuf (à peine 24 h d'utilisation), j'ai pensé au disque dur. J'ai donc débranché le SSD actuel et testé sur un SATA servant de sauvegarde. L'installation de windows se passe sans soucis. J'installe tous les drivers correctement en redémarrant quand c'est demandé  :), tout marche nickel, jusqu'au moment où je redémarre le pc suite à l'installation du driver graphique. Le pc reboot mais bloque de nouveau au même endroit. De retour en mode sans échec, je désinstalle le pilote graphique et la je peux démarrer sans soucis.
Sachant que ma carte graphique est toute neuve (même neuve un soucis peu arriver, certes), d'où pourrait provenir mon problème? Je précise que j'ai testé plusieurs pilote graphiques tous en version officielle (non bêta). Je précise également que mon pc, suite à l'achat de ma CG, a tourné correctement un soirée avant de me faire le coup ce matin.
Merci pour vos réponses.
n°8526680
Ckase
Posté le 26-11-2012 à 09:43:18  profilanswer
de la carte graphique... :D
Peux-tu tester avec une autre ? Tu n'en as pas une de côté ?
Cordialement
Message édité par Ckase le 26-11-2012 à 09:43:33
n°8526774
felix158
glop glop
Posté le 26-11-2012 à 11:14:09  profilanswer
Tu as bien branché les deux ports d'alimentation PCI Express x6 et x8 sur la carte ?
Ça se branche ici :
http://img4.hostingpics.net/pics/178912clu3d.jpg
n°8526867
Ckase
Posté le 26-11-2012 à 12:17:47  profilanswer
Re,
sur mes gtx 580, si je ne branche pas ça, le pc démarre mais le  ventilateur de la carte tourne à fond...et là on se rend vite compte qu'il y a un truc qui cloche...
Cordialement
Message édité par Ckase le 26-11-2012 à 12:18:04
n°8527147
madone59
Posté le 26-11-2012 à 15:48:59  profilanswer
Oui ils sont bien branchés. J'insiste sur le fait que j'ai pu utiliser mon pc pour jouer principalement toute la soirée de samedi sans problèmes. Donc je ne pense pas que ce soit un problème de branchement étant donné que je n'avais rien touché depuis, pas déplacé le pc etc..
Et non malheureusement je n'ai sous la main que mon ancienne GTX 580 défectueuse. Donc je ne pense pas que ça me donnera des informations utiles si je la remet dans le boitier :(
n°8527215
Ckase
Posté le 26-11-2012 à 16:52:39  profilanswer
Re;
elle avait quoi comme problème tout ancienne gtx 580 ?
Cordialement
n°8527295
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 26-11-2012 à 18:03:54  profilanswer
As tu fait un Windows update ?
Ou fait en auto (en background) ?
Car Windows update proposait récemment une mise à jour nVidia qui visiblement pose des soucis (y eu un topic ici).
Ou est-ce le driver nVidia téléchargé depuis leur site ?
n°8527404
madone59
Posté le 26-11-2012 à 19:25:49  profilanswer
@Ckase : mon ancienne CG buggait de manière récurrente avec comme message d'erreur "le pilote kernel n'a pas pu etre chargé..." en plus des écran bleus mettant en cause le fichier nvlddmkm.sys, et ce quelque soit la version du pilote utilisé et la carte mère utilisée.
@wgromit : non je désactive windows update dès l'installation de windaub. En ce qui concerne les pilotes nvidia, j'ai tous les pilotes depuis  le 275.33 jusqu'au 306.97. J'ai en priorité testé les plus récents (aucune version bêta).
n°8527844
Ckase
Posté le 26-11-2012 à 23:45:36  profilanswer
Bonsoir,
donc ta carte, même si elle plantait souvent, pourrait te permettre de voir si tu peux booter un peu plus loin avec celle-ci comparé à la nouvelle...en tout, ça vaut le coup d' essayer.
Mais tu as utilisé la nouvelle combien de temps avant le bug ?
Cordialement
P.s: ou alors tu as une alim tueuse de cg... :pt1cable:
n°8527897
madone59
Posté le 27-11-2012 à 02:08:48  profilanswer
Alors l'ancienne ne me permettrait pas d'aller plus loin parce qu'elle buggait au même endroit mais pas de la même manière.
La nouvelle je l'ai utilisée toute la soirée de samedi. Et un poils le dimanche  matin, en tout et pour tout elle a du tourner 6-7 heures.
L'alim j'ai testé toutes les tensions, RAS.
n°8528108
Ckase
Posté le 27-11-2012 à 12:17:19  profilanswer
As-tu essayé un autre port pci-e ?
Cordialement
n°8528726
madone59
Posté le 27-11-2012 à 20:42:46  profilanswer
Oui test à l'instant effectué sur un autre PCI-e  et le résultat reste le même.
Par contre j'ai essayé de lancer un test d'alimentation avec OCCT, mais après avoir appuyé sur le bouton "ON", le test s'arrête immédiatement avec comme message "Arrêté, annulé par l'utilisateur".
EDIT : après avoir coché "auto" dans "type de test" ça a l'air de marcher, je laisse tourner donc.
EDIT 2 : après avoir lancé le test, celui ci ne va pas plus loin que la période d'Idle reglée sur 1 min.
Message édité par madone59 le 27-11-2012 à 21:43:52
n°8535334
madone59
Posté le 03-12-2012 à 19:27:35  profilanswer
Bonsoir,
Je viens donner des nouvelles concernant mon problème. Je penche en ce moment sur des tests d'alim. En attendant de recevoir un boitier de test d'alimentation (pour ceux que ça intéresse j'attend celui la :http://www.pc-attitude.com/modules [...] toryid=361), j'ai essayé de tester l'alim avec OCCT en jouant sur la charge du proc. Je n'ai pas testé avec la CG vu que les drivers ne sont pas installés.
Voila ce que j'obtiens :
http://image.noelshack.com/fichiers/2012/49/1354558897-temp.png
On voit clairement qu'avec une charge de proc à 100 %, les tensions +12 v sont à 8.1 v, le +5 v est à 5.7 v. Je précise que ces valeurs étaient les mêmes avant de lancer le test. Sont-elles normales? De plus, vous l'aurez remarqué (ou pas :p), dans la fenêtre OCCT de gauche, la fréquence actuelle du CPU est notée à 3.39 Ghz alors que sans Overclocking elle devrait être à 3.3 Ghz. Cela traduit-il un disfonctionnement de l'alim sachant que les tensions et coefficient multiplicateur sont ceux par défauts ?
Message édité par madone59 le 03-12-2012 à 19:32:04
n°8535659
Vince@ESIE​E
Posté le 03-12-2012 à 22:48:24  profilanswer
Certains se sont déjà plains d'avoir des tensions folles en charge après les raisons évoqués c'était soit des erreurs de mesure des sondes soit effectivement des alims foireuses...
J'ai jamais rencontré ce genre de cas, enfin attendons l'avis des autres..
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
Achat écran multimédia/bureatique/gamer 200€ maxchoisir écran pc gamer
[Conseil Config] Ecran + tour silencieux gamerPc neuf ecran bleu aide svp!
P5B écran noir après flash du bios 1238Installation de SSD dans Pc Portable Acer
Différence entre deux cartes graphiques.Quel carte graphique pour écran 27 pouces !!
Quels pilotes pour msi R5850 "pilote amd ne répondait plus"
Plus de sujets relatifs à : Ecran noir au démarrage après installation des pilotes graphiques
