8220 connectés
  cpu_led rouge fixe asus z87-a
n°8987158
KSauzeRK
Posté le 25-12-2013 à 21:19:27  profilanswer
j'ai un problème sur ma nouvelle config : j'ai récemment acheté une asus z87-a, un i7 4770K et de la ram g.skill.
J'ai monté le tout ce matin, malheureusement, le ventilo du cpu démarre bien, mais la cpu_led s'allume rouge (fixe) dés le début, et donc je n'ai rien d'autre.
J'ai fait des recherches, d'autres personnes ont eu le problème, mais j'ai quand même des interrogations :
- j'ai essayé avec juste la carte mère sortie du boîtier, le CPU + ventirad, avec une barrette de RAM ou sans. Seuls les 2 connecteurs 2x4 broches et 24 broches étaient reliés à l'alim, pas de clavier. Même problème...je peux pas faire plus simple comme test j'imagine ?
- j'ai tenté le clear CMOS, rien n'y fait. Est-ce qu'il est possible que la version du BIOS de la CM ne reconnaisse pas le processeur ? J'ai eu l'impression lors de mes recherches qu'il était possible de mettre à jour le BIOS sans passer par un OS (backflash)...est-ce que ça servirait à quelque chose de tenter ça ?
- j'ai regardé si des pins de la CM étaient tordues au niveau des contacts avec le processeur, j'ai rien vu de particulier. Par contre j'ai l'impression qu'il y'avait une odeur de chaud un peu (j'ai pas laissé la CM alimentée trop longtemps, vu qu'il se passe pas grand chose). Pourtant le ventirad (d'origine) tourne sans problème, il y'avait bien de la pâte thermique dessus.
- je branche mon moniteur sur la sortie DVI de la CM, j'ai rien à l'écran, mais vu la led du cpu rouge, j'imagine que c'est normal, ça sert à rien que je tente un branchement en VGA ?
- mon alim (une Corsair 400W) date un peu, mais elle fonctionnait très bien sur mon ancienne config (à base d'athlon II 630)...malgré tout elle pourrait être en cause ?
Merci pour votre aide !
n°8987166
neosyl66
Posté le 25-12-2013 à 21:24:01  profilanswer
salut,tu peut nous donner le reste de ta config,marci
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°8987206
KSauzeRK
Posté le 25-12-2013 à 21:46:04  profilanswer
voici ma config :
cpu : Intel Haswell Processeur Core i7-4770K Version boîte
carte mère : Asus Z87-A Carte mère Intel ATX Socket 1150
ram : G.Skill F3-12800CL9D-8GBXL
alimentation : corsair cmpsu-400cx
carte graphique : Gigabyte 560 Ti
Boitier : Fractal R3 (ou R4 ?) je vois pas d'indication sur le boîtier
Merci de te pencher sur mon cas !
n°8987246
neosyl66
Posté le 25-12-2013 à 22:05:23  profilanswer
ba à part l'alim si tu est sur du montage je voit pas trop,si tu avait d'autre barettes de ram pour essayer,j'ai vu ça en cherchant un peut (le dernier commentaire sur les gskill non reconnues)
n°8987290
KSauzeRK
Posté le 25-12-2013 à 22:31:58  profilanswer
Je comprends pas ce que tu veux dire par "si tu es sur du montage" ? Je sais que mon alim marchait sur l'ancienne config (athlon II 630, cm gigabyte, et 2 x 2 Go en DDR3 1333 CAS9).
Par contre j'aurais pas pensé à la RAM...Je vais essayer avec une de l'ancienne config demain, c'est ça que j'avais exactement : Corsair CMV4GX3M2A1333C9 Mémoire RAM DDR3 1333 4 Go COR CL9.
n°8987301
neosyl66
Posté le 25-12-2013 à 22:38:25  profilanswer
si tu est sur des connections (le 24 et le x8 les pcie...les pins du socket)et avec le test hors boitier ça exclu les oublies d'entretoises,reste la ram ou le cpu qui a un défaut
Message édité par neosyl66 le 25-12-2013 à 22:38:54
n°8987315
KSauzeRK
Posté le 25-12-2013 à 22:45:29  profilanswer
Oui pour moi l'alim es tOK, à moins que cette CM tire un voltage différent sur un des connecteurs par rapport à la précédente CM ? j'imagine que non...pour les connecteurs PCIe, j'ai même pas branché ma 560 Ti, j'ai fait un test avec vraiment le minimum : CM + proc + RAM + alim.
sinon je teste la RAM demain, mais je pense que finir au SAV amazon...j'espère que ça sera pas trop la galère.
n°8991634
KSauzeRK
Posté le 28-12-2013 à 23:36:32  profilanswer
Pour info, ça ne fonctionnait toujours pas avec l'ancienne RAM, donc j'ai renvoyé le CPU et la CM à amazon. J'ai reçu les nouveaux composants aujourd'hui (c'est quand même fort, j'avais demandé un remplacement jeudi midi), et tout de suite ça marche beaucoup mieux. J'espère que j'aurai pas d'ennui sur ce que je leur ai retourné...
Merci pour ton aide neosyl66.
Msi z87 g 45 gaming compatible avec asus vg248qe?[AVIS] Asus P8Z77-V ou MSI Z77A G45 Gaming
Disponibilité Asus Gtx 780 ti DC2 et Gigabyte ghz éditionHésitation ente 2 asus ?
Config PC fixe[HFR] Actu : Prototype SATA Express chez ASUS
DDR 3 > 1600 Mhz sur mobo Z87 ?ASUS Z87-Pro ou MSI Z87-G45 Gaming ?
Plus de sujets relatifs à : cpu_led rouge fixe asus z87-a
