3765 connectés
  [conseil] ventilo pour socket A de faible hauteur.
n°1832011
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 11:35:27  profilanswer
salut, j'ai actuellement un molex radialfin pour refroidir mon xp mais j'ai changé de cm, le socket est pas au même endroit et du coup mon ventilo vient buter sur l'alim (boitier micro-atx).
est-ce que qqn connait (ou possède) un ventilo vraiment plat ?
pour les autres, si vous pouviez faire qq up de temps en temps ...  :jap:
n°1832015
Prems
Just a lie
Posté le 23-09-2002 à 11:36:22  profilanswer
Ben l'Aqua 690 a un ventilo assez fin mais un gros rad, il te faut koi comme hauteur maxi ?
Ratures - Cuisine
n°1832041
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 11:43:35  profilanswer
j'ai pas la valeur en tête mais ce serait dans les 60mm. j'ai eu l'aqua entre les mains et je crois qu'il est effectivement un peu plus plat mais pas de beaucoup.
n°1832047
EverGlide
Posté le 23-09-2002 à 11:45:17  profilanswer
Te faudrai le dissipateur de L'Alpha + le ventilateur de L'Aqua 690
Ca ferai 35 + 10 = 45mm ca irai non ?
Car l'alpha + le sanyo ca fait 60mm pil poil
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°1832067
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 11:49:04  profilanswer
lequel d'alpha ? comme j'ai svt lu qu'ils sont bruyants, je ne connais pas la gamme ! mais c 'est vrai que 35mm, c pas mal !
n°1832083
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 23-09-2002 à 11:53:39  profilanswer
Oula si l'alim est trop proche risque de surchauffe ...
n°1832107
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 12:00:06  profilanswer
normalement non puisque c'est le ventilo de l'alim qui est directement au-dessus et ce dernier fonctionne en extraction. c'est même plutôt un avantage. mais c'est vrai qu'il faut quand même un peu d'espace entre le 2 ventilo (ventirad et alim) pour que le flux d'air circule correctement.
n°1832113
EverGlide
Posté le 23-09-2002 à 12:04:56  profilanswer
Le PAL6035
n°1832127
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 12:09:57  profilanswer
oki.
n°1832159
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 12:23:48  profilanswer
si qqn a une idée pour un rad tout cuivre équivalent ...
n°1832219
ColargoL
Posté le 23-09-2002 à 12:40:30  profilanswer
un test de dissipateur cuivre tout plat :
http://www.fullspeedhardware.com/tinyfin478.htm
n°1832523
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 13:57:11  profilanswer
c'est un peu à ce genre de produit que je pensais. ce thermaltake n'a qu'un défaut : c pour socket 478. or, je cherhce pour socket A. accessoirement, oualou pour le trouver !
n°1832610
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 14:22:49  profilanswer
:bounce:
n°1833228
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 17:10:37  profilanswer
:bounce:
n°1833294
ptibonom
Posté le 23-09-2002 à 17:37:02  profilanswer
l'idéal serait ce coolermaster :
http://www.coolermaster.com/produc [...] 6c11b.html
n°1848303
Falconpage
Posté le 01-10-2002 à 14:07:29  profilanswer
Alors ventilo CPU en inspiration sinon = surchauffe !
Message édité par Falconpage le 01-10-2002 à 14:07:49
n°1848388
ptibonom
Posté le 01-10-2002 à 14:39:34  profilanswer
c'est déjà le cas de mon molex.
Quand changer de ventilo ?[AVIS] P2 350 et ventilo ....
Upgrade, changer le ventilo ?A quel socket correspond quel processeur ??
quelle est la meilleur CM pour OC pour SOcket A AMD XP 2200--->2XXXventilo sur cpu
KKun a til déjà essayer le combo Taisol CGK7600092 && Ventilo Alpha ?Besion de conseil pour upgrade
Asus A7V 133 + ventiloConseil Carte Mère + Mémoire
Plus de sujets relatifs à : [conseil] ventilo pour socket A de faible hauteur.
