3609 connectés
  COmment savoir quel pilote installer pour avoir une carte réseau?
n°5119941
petite boh​emienne
Posté le 22-10-2006 à 00:52:41  profilanswer
Voila j'ai un hp nc6120 et je n'ai pas de carte réseau... je voudrais donc installer le pilote ki me permetterait d'en avoir une seulement j'en ai trouvé plusieurs et je ne sais pas lekel choisir  :??:
Merci pour votre réponse  :)
n°5119947
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-10-2006 à 00:58:18  profilanswer
hello,comment cela y a pas de carte reseaux............sur ce type de portable il doit y avoir une prise rj 45 (reseaux)...........
n°5119991
godfryder
Posté le 22-10-2006 à 02:02:51  profilanswer
sur le site de hp tu devrais trouver ton bonheur ...
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] _6132.html et pares ben tu essaye un par un ceux avec marqué driver et tu va trouver ton bonheur
n°5123098
petite boh​emienne
Posté le 23-10-2006 à 19:22:08  profilanswer
Au fait je me suis mal exprimée, c'est le pilote qui n'est pas installée...
Je suis allée sur la page que tu m'as conseillée mais j'ai trouvé toute une liste de drivers et je ne sais pas lekel installer... et une fois le driver installé comment m'assurer que ca marche...
Merci :)
n°5123142
godfryder
Posté le 23-10-2006 à 19:42:40  profilanswer
panneau de configuration -> systeme -> gestionnaire de peripherique
n°5123762
petite boh​emienne
Posté le 24-10-2006 à 01:27:09  profilanswer
Ben oui c'est ce que je fais mais le driver n'apparait nulle part :(
n°5123769
petite boh​emienne
Posté le 24-10-2006 à 01:44:21  profilanswer
Voila le driver que j'ai installé:
Broadcom NetXtreme Ethernet cOntroller...
Je ne sais pas comment faire pour kil puisse fonctionner correctement... et si c'est le bon ou pas :s
n°5123771
misato
Clavicula Nox
Posté le 24-10-2006 à 01:52:23  profilanswer
à priori, si tu parles de carte réseau filaire (pour brancher le RJ45), c soit l'intitulé "Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet Driver for Microsoft Windows XP", soit l'intitulé "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver" ...
télécharges les 2, et regarde à l'install s'il te dit pas qu'il n'a pas trouver de matos compatible pour installer le driver :??:
une fois qu'il est correctement installé, tu devrais voir une icone à coté de l'heure qui te dira "réseau local est maintenant connecté" ou "un cable réseau est débranché" ...
pour vérifier ça, tu vas dans menu démarrer > paramètres > connections réseau et là tu vérifies qu'il y a bien un truc qui s'appelle "connection réseau local" (et pas "connection réseau local sans fil" )
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°5123780
petite boh​emienne
Posté le 24-10-2006 à 02:42:35  profilanswer
c'est exactement cke je veux... le seul problème c'est que rien ne s'affiche a cote de lheure et il ne trouve pas de "matos comptabile pour installer le driver"... donc meme apres linstallation, je ne trouve rien...
n°5123788
OCEANIA
Posté le 24-10-2006 à 03:51:17  profilanswer
tu essai everest, il te dira surement quel carte reseau tu possede, ensuite tu fait une recherche sur tous les drivers, tu télécharge le pilote, tu peux meme choisir de l'installer manuellement en choisissant l'option "me laisser choisir le materiel a installer", a condition d'avoir le fichier .inf de ton pilote, ensuite tu installe l'utilitaire de ta carte reseau et ca devrait le faire
n°5123802
petite boh​emienne
Posté le 24-10-2006 à 04:20:21  profilanswer
Et d'ou eske je peux avoir le fichier .inf?
n°5123804
OCEANIA
Posté le 24-10-2006 à 04:23:25  profilanswer
en principe il est tres souvent inclus avec ton pilote
quand tu l'aura télécharger, tu cré un rep temp sur ton bureau que tu nomme réseau, ensuite un clic droit sur le pilote que tu as téléchargé , tu fait extraire dans et tu choisi ton rep temp reseau, de la tu aura tout le listing du pilote ainsi que le fichier .inf normalement
n°5123836
petite boh​emienne
Posté le 24-10-2006 à 05:13:36  profilanswer
j'arrive pas a l'installer, je ne le trouve pas parmi les periphériques que je peux installer et le pc ne le detetcte pas :(
n°5124322
godfryder
Posté le 24-10-2006 à 13:38:25  profilanswer
ok est-ce que tu voit au moins ta carte reseau dans le gestionnaire de peripherique genre periph inconnu ou un truc dans le genre ?
Carte Graphique en fonction du systèmeCarte mère KD7 ne marche pas avec Sempron
mega test carte mére 965 pour conroeProbléme ! Mais lequel? carte graphique peut être . . . aidez moi -_-
NSIS Error, que faire quand on ne peux plus rien installer??Partage d'un DD externe sur réseau sans fil
Conseil d'achat sur une carte son et Ram ddr2Remplacement de ma carte mère
Un LAN par le réseau cablécomment faire pour tester le proc ou la carte mere
Plus de sujets relatifs à : COmment savoir quel pilote installer pour avoir une carte réseau?
