6287 connectés
  Comment installe un DD
n°4079296
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 17:53:00  profilanswer
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir comment on installe un nouveau dd sachant que j'en n'ai deja 1et que le nouveau me servira de stockage de donnees. :cry:
Voila merci de m'aider!!! :jap:
n°4079317
letom57250
Posté le 17-05-2005 à 18:03:03  profilanswer
Il faut mettre le premier en maitre et le deuxieme en esclave pour qu'il soit reconnu
n°4079328
letom57250
Posté le 17-05-2005 à 18:06:55  profilanswer
Tu doit avoir des petits cavaliers au cul des DD.
Tu met donc le premier en maitre, ca doit etre marqué "master" ou un truc du genre "msr" puis le 2eme en eclave, ca doit etre marqué " slave" ou "slv".
Tu branche ensuite les connecteurs, puis mise en route.
Normallement il est reconnu dans le poste de travail.
Si il ne l' ait pas, fait moi signe.
n°4079345
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 17-05-2005 à 18:13:26  profilanswer
Pour les jumpers, c'est souvent :
master = DS
slave = SP.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4079347
letom57250
Posté le 17-05-2005 à 18:15:13  profilanswer
+1, je crois bien que c'est ca
n°4079614
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 19:43:29  profilanswer
Et pour les Branchement des nappes ide et de l'alim??
Comment je fait???
n°4079627
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 19:49:00  profilanswer
Heu pour le mettre en SLave sur l'autocollant il a marque de ne pas mettre de cavalier sur les broches
pour une photo je ne sais pas la mettre mais donner moi vos email ou adresse msn pour que je les donnes ;)
n°4079638
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 19:52:47  profilanswer
j'explique ce qui est marque sur le DD.
-de mettre un cavalier sur la premiere pair de 2 broche en partant de la gauche=Master or single drive.
-de rien mettre=Drive is Slave
-de mettre 2 cavaliers sur les deux premiere serie de broches=Master whith a non ata compatible Slave
-de mettre un cavalier sur la deuxieme pair de broches en partan de la gauche=Cable select
Message édité par Weeman210 le 17-05-2005 à 19:53:35
n°4079647
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 19:55:31  profilanswer
Tu branches le second dd sur la même nappe que le premier et tu lui mets un connecteur d'alimentation adapté qui soit libre (n'importe lequel). Pour les cavaliers, s'il te dit de ne rien mettre, alors tu mets rien :d
Pour mettre des images en ligne : www.imageshack.us ;)
n°4079651
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 19:57:48  profilanswer
n°4079654
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 19:59:01  profilanswer
oui mais sur la meme nappe mais il ya plus de connecteur libre.
un qui est branche sur le DD un autre sur le lecteur CD et un autre sur la CM
n°4079656
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 20:00:03  profilanswer
Branches le sur la seconde nappe alors.
n°4079657
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 20:00:25  profilanswer
Oui : ne mets pas de cavalier.
n°4079662
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 20:01:39  profilanswer
je n'en n'ai pas
povez vous me montre un photo ou...(je sais pas moi)
n°4079663
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 20:01:58  profilanswer
S'il est tout seul sur la seconde nappe, faut le mettre en single ;)
n°4079667
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 20:03:39  profilanswer
Ba faut que t'en achètes une... ça coute pas bien cher et c'est indispensable :d
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] A133-45cm/
n°4079737
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 20:40:30  profilanswer
mais si je le met en single il poura me servir que de stockage???
n°4079745
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 20:45:56  profilanswer
Dans tous les cas, il te servira qu'au stockage :heink: sauf si tu réinstalles windows dessus ;)
n°4079753
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 20:48:15  profilanswer
donc il faut que je m'achete une nappe ide?
Comment sa s'apelle??CAr si je vais dans un magasin je demande quoi comme nappe??
Message édité par Weeman210 le 17-05-2005 à 20:49:20
n°4079799
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 21:01:08  profilanswer
Une nappe ide udma133.
n°4079807
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 21:03:21  profilanswer
Donc je demande au vendeur si vous vendez une nappe udma133 c'est bien sa??
Et des que je l'aurais acheter je branche ou???
Merci!!!
Message édité par Weeman210 le 17-05-2005 à 21:04:17
n°4079827
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 21:10:53  profilanswer
Oui pour la nappe c'est ça, une nappe ide udma133.
Ensuite tu la branches a coter de l'autre sur la carte mère, tu dois avoir un connecteur identique a l'autre.
Tu mets ton nouveau disque dur en maitre et tu le branches tout au bout de la nappe.
Message édité par Down to the Devil le 17-05-2005 à 21:11:32
n°4079840
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 21:15:40  profilanswer
une nappe ide udma133,j'ai vu qu'il ya 3 prise je branche la premiere sur la carte mere puis la deuxieme sur le DD et la derniere je branche ou ou pas???
Donc pour le deuxieme DD je le met en maitre aussi donc je met le cavalier sur la premiere paire de broches comme sur la photo Master or single drive.?
et ensuite je dois faire des reglages dans le bios et comment????Puis apres je sais qu'il faut le formater et ensuite c'est bon.
n°4079855
Down to th​e Devil
Posté le 17-05-2005 à 21:24:05  profilanswer
Non, sur celle du milieu tu mets rien. Oui tu mets le cavalier comme sur la photo en master ou single drive.
Dans le bios tu n'auras rien a faire normalement, il va le détecter automatiquement. Il te suffira juste de le formatter une fois sous windows.
Message édité par Down to the Devil le 17-05-2005 à 21:24:26
n°4079864
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 21:28:40  profilanswer
donc je branche la premiere prise ide sur la carte mere,je laisse vide la deuximeme prise et je branche la 3eme sur le DD
n°4079872
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 21:31:49  profilanswer
Tout à fait ! Et tu branches aussi une prise d'alim au dd ;)
n°4079892
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 21:42:29  profilanswer
Et derniere chose je le Formatte en Ntfs ou Fat 32
n°4079896
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 21:44:23  profilanswer
Si t'es uniquement sous xp, tu le formates en ntfs.
n°4079901
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 21:46:32  profilanswer
Je vais essayer sa demain et je te dit le resultat.
Merci!!!
n°4079913
Weeman210
Posté le 17-05-2005 à 21:52:38  profilanswer
et si y a une eu une fausse manipulations est ce que l'ordinateur de se casse.
Et en installant un deuxieme DD la vitesse du pc aura t-elle augmente ou diminuer ou ne change pas???
n°4079926
Mad Pat
Posté le 17-05-2005 à 21:58:29  profilanswer
Ya pas de risque de casse en cas de fausse manip : t'as des détrompeurs sur toutes les prises ;) Au pire, le disque n'est pas reconnu, mais ça se règle toujours.
Ton pc ne sera pas non plus ralenti.
n°4081910
Weeman210
Posté le 18-05-2005 à 19:51:23  profilanswer
C'est bon sa marche nikel!!!!Merci beaucoup a toi MAD PAT car les autre je leur dit pas merci car ils m'ont laisse tombe!!LOL
Et derniere question est ce que il faut que j'installe un anti-virus sachant que j'en ai deja un sur le premier???
n°4081953
letom57250
Posté le 18-05-2005 à 20:06:36  profilanswer
Bin non, un antivirus te gere les 2 disques durs.
n°4082105
Weeman210
Posté le 18-05-2005 à 20:59:36  profilanswer
Ok  Merci a tous et a ce site!!!
Topic is Closed!!!
Prob d'installe SATA a l'install de WindowsQuel matos pour 820€? "Acheté et installé merci à tous"
Windows media center 2005 : ne s'installe pas ?SP2 ne s'installe pas de la meme facon sur different ordi ?
installé les drivers pour mon lecteur mp3[HDD Raid] Utilitaire pour info sur le raid installé !
Installe config - 2 gros plantages... besoin d' aide Merci !Comment savoir quel type de ram est installé?
Installe drivers
Plus de sujets relatifs à : Comment installe un DD
