3383 connectés
  "comment flasher K8NF9 ultra ?"
n°4711724
aqwxszedc
Posté le 17-03-2006 à 17:01:04  profilanswer
salut
jai un probleme de ram et je voudrai metre mon bios a jour
je voudrai savoir qu'elles sont les etapes??les difficulter? les risques??
j'ai un dual bios donc je pense pas trop avoir de risque
merci beaucoup
Message édité par aqwxszedc le 17-03-2006 à 18:31:40
n°4711729
delatruel
Posté le 17-03-2006 à 17:03:03  profilanswer
as tu déjà commencé par lire le manuel de ta mobo ?
n°4711759
aqwxszedc
Posté le 17-03-2006 à 17:17:24  profilanswer
il y a pas mal de page et tout est ecrit en anglais,
donc je ne comprend pas tout et je n'ais pas envie de faire une manip aproximative qui pourrai mal tourner donc je demande a des conaisseurs
si il est possible de m'expliquer la manip
sur une gigabyte K8NF9 ultra
n°4711838
delatruel
Posté le 17-03-2006 à 17:52:53  profilanswer
tu devrais éditer ton titre du genre : "comment flasher K8NF9 ultra ?"
perso j'ai asus et asrock pas giga.
n°4711924
aqwxszedc
Posté le 17-03-2006 à 18:32:06  profilanswer
ta raison ,c'est fait , merci
n°4712339
McTom
Posté le 17-03-2006 à 21:15:47  profilanswer
Salut, tu as plusieurs solutions pour flasher ton BIOS mais la plus pratique est l'utilitaire @BIOS qui le fait sous windows. Installe le programme puis suis les instructions, c'est facile... Au fait, avec ta carte mère, n'as tu pas un problème de boot comme moi : une fois le PC éteint, celui ci ne démarre plus lorsque j'appuie sur le bouton de la tour, il faut que je coupe l'interrupteur ON/OFF de la tour, près de la prise, que je le rallume puis en appuyant sur le bouton POWER au bout de 10 sec l'ordi s'allume.
Message édité par McTom le 17-03-2006 à 21:17:47
n°4744800
aqwxszedc
Posté le 04-04-2006 à 11:18:54  profilanswer
moi , j'allume mon alim derriere et j'attend 5seconde avant d'allumer mon PC, sinon il sallume pas , je pense que il faut laisser le courant passer dans  le PC , mais bon j'ai pas ton probleme autrement
bizarre ton truc , change d'alim pour voir si ce n'est pas elle , peut etre un  petit probleme d'incompatibiliter avec ta carte mere.enfin je ne suis pas caler du tout en informatique
pour le flash de mon bios je l'ais fais et c'est tres simple en faite, et maintenant mon pc marche nickel.
USB 2 et gigabyte K8NF ultraPb pour flasher cm
DMA ultra non supportéPOV 6800 Ultra H.S.
ou acheter une epox 9-npa+ultra à pas cher :)nforce 4 ultra stable?
Pas de démmarrage avec CM MSI Ultra 645 + athlon Xp 2200Gigabyte GA-K8NF9 Ultra (s339) qui ne boot pas + photos!!! help
CM K8NF9 ultra + instal XP pro
Plus de sujets relatifs à : "comment flasher K8NF9 ultra ?"
