3979 connectés
  Comment exorciser mon pc ?
n°2714072
LaurenceB
Correct ©
Posté le 08-09-2003 à 17:08:38  profilanswer
Bah voila, ca vient de me le faire plusieurs fois, quand je clique sur certaines options, désactive des parametres réseau etc.. enfin un peu n'importe quand, parfois même au démarrage du pc.. le pc reboote : écran noir puis redémarrage de windows.
Ca fait assez bizarre quand ca le fait. Ca n'est pas blaster ou autre, visiblement c'est plutot un problème matériel sur certaines cartes, alim, je ne sais pas.
J'ai une alim Antec 400W avec un P4-B 3.06Ghz
2x512Mo de ddr 2700, 1 GeForce4 Ti4200 128Mo
2 cartes réseau 10/100, Quelques périphs usb, et une audigy 2
La prise ou est branché le PC est une multiprise de 6 prises, reliées aux hauts-parelurs, moniteur, scan, imprimante...
Ca peut venir d'une sous-alimentation ou d'une chute de tension ?
Dans ce cas dois-je prendre une alim + puissante ou un onduleur ?
Merci ;)
n°2714260
LaurenceB
Correct ©
Posté le 08-09-2003 à 18:47:06  profilanswer
up
n°2714272
steve2002
Posté le 08-09-2003 à 18:49:47  profilanswer
pour le savoir enleve deja des perifs non indispensable, car juste un DD, un lecteur cd-rom, cg, tu tests, ensuite tu rajoutes tes perif un par un, test ta ram avec memtest 3.0 aussi
n°2714283
toto_67
Posté le 08-09-2003 à 18:53:08  profilanswer
ton alim est largement dimensionnée ...
tu vérifies les tensions dans le bios et avec l'utilitaire d'asus... au cas ou...
tu fais un memtest (mentest86)...
une analyse du disque  vérification des secteurs...
en tour dans le panneau du sytème pour avoir si tu n'as pas de conflic matériel ...
mets à jour les drivers de la carte mère, vidéo & réseau , update de windows et de ton anti-virus ...
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Plus de sujets relatifs à : Comment exorciser mon pc ?
