4959 connectés
  Comment désactiver la fonction "load bios setup default" ?
n°3722880
Alice
Posté le 23-12-2004 à 13:33:29  profilanswer
Je remercie d'avance un ou une pro du hardware de m'aider. Voici mon problème :
J'ai installé une carte réseau sur mon PC perso, pour relier mon modem et mon PC par Ethernet.
1) Carte Impossible à installer (windows xp pro). Le logiciel répond qu'il est impossible d'installer ce matériel, j'ai pourtant tout essayé.
2) En lancant le Bios, pour activer/désactiver les fonctions plug and play et wake on lan, j'ai malencontreusement activé la fonction "load bios setup default", que je n'arrive pas à désactiver!!!
Merci beaucoup de m'expliquer comment je peux faire pour désactiver cette  fonction.
Alice
n°3722887
crane
Mort de soif !
Posté le 23-12-2004 à 13:37:36  profilanswer
La fonction que tu dis avoir activé ne s'execute qu'une fois en fait, elle remet les paramètres du bios aux valeurs par défaut.
Pour l'installation sous xp c'est peut-etre pas nécessaire, la carte est peut-etre reconnue par défaut (c'est quoi comme marque ?)
Message édité par crane le 23-12-2004 à 13:38:44
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3723173
Alice
Posté le 23-12-2004 à 14:57:47  profilanswer
Merci beaucoup pour ce début de réponse. Alors, voilà les précisions :
LA MARQUE DE LA CARTE : DEXIAN, soit disant plug and play, impossible de l'installer. Achetee chez hersys . La connexion avec le modem n'est pas opérationnelle.
Et le fonction "Load bios setup default", c'est grave si je l'ai activé?
n°3723206
copsc
Posté le 23-12-2004 à 15:10:16  profilanswer
donc pas grave faut lire
stp
n°3723715
Alice
Posté le 23-12-2004 à 17:51:54  profilanswer
Merci à tous les 2, la suite au prochain numéro...
ASUS A7N8X-LA et bios 3.12 : au secours !!!bios 1004 beta asus k8n bofff
Reinitialisation du CMOS et mise à jour bios: quel interet?Configuration bios.
Flash du bios d'une radeonpouquoi modif de bios 9800 pro
Problème BIOSbios 1004 beta asus k8n
Pb avec lecteur disquette B et flashage du biosProblème avec mon bios
Plus de sujets relatifs à : Comment désactiver la fonction "load bios setup default" ?
