9047 connectés
  [question con] Comment renommer les DD et partition ????
n°1478039
GlobalFiel​d
Posté le 28-05-2002 à 18:22:47  profilanswer
Je viens d'ajouter un DD sur ma config, mon premier DD était déjà partitionné en 3 : C, D et E
Mais du coup en ajoutant un DD celui-ci est désormais le lecteur D et mes 2 partitions E et F.
Seulement j'ai des raccourcis et autres programmes installés sur les partitions et qui plantent maintement à cause de ce changement.
Ma question est simple : Comment puis je renommer mon second DD en F et comment remettre mes anciennes partitions en  D et E ??
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute a ce sujet.
n°1478045
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 18:24:58  profilanswer
Deja ca depend de l'OS il me semble.
Sous 2k (et surement XP) je crois que c'est possible mais pas sous 98 (et Me donc).
n°1478046
Fantome
MrPurple
Posté le 28-05-2002 à 18:25:21  profilanswer
ton second DD...
tu lui fait une partition logique et pas de partition principale
n°1478050
GlobalFiel​d
Posté le 28-05-2002 à 18:25:49  profilanswer
Merde je suis sous 98SE  :p
n°1478055
GlobalFiel​d
Posté le 28-05-2002 à 18:26:24  profilanswer
fantome a écrit a écrit :
ton second DD...
Euh je veux bien mais je ne comprend rien :)
n°1478096
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 18:41:10  profilanswer
Un lecteur sous Windows (C, D, E...) c'est une partition d'un disque dur. Tu peux decouper un disque de la facon suivante :
  • une partition primaire (la principale)
  • une partition etendue dans laquelle tu peux creer des partitions logiques.
Cas concret, le tiens :
Disque 1 : 1 partition primaire, deux logiques dans l'etendue
Disque 2 : 1 partition primaire uniquement.
Ce con de Windows affecte les lettres aux partitions de la maniere suivante : d'abord les partitions primaires puis seulement apres les partitions logiques donc resultat tout se melange :
C = partition primaire du premier disque
D = partition primaire du second disque
E = partition etendue 1 du premier disque
F = partition etendue 2 du second disque
La solution dans ton cas est donc de ne pas avoir de partition primaire sur ton nouveau disque. Tu ne cree que des logiques  ;)
n°1478106
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 28-05-2002 à 18:46:30  profilanswer
y a des logs qui servent a fixer les lettres comme ca si y a des racks ca change pas ...
regarde sur telecharger.com mais je sais pas le nom du prog
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°1478107
stephs
Posté le 28-05-2002 à 18:46:48  profilanswer
mais pas du tou :sarcastic:
sous 98 se tu vas dans demarrer/parametre/panneau de config/system/gestionnaire de periph/cd rom/propriete/ et la tu selectionne les lettres que tu veux attribuer a tes différents lecteurs..
c'est tout !
n°1478114
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 18:50:58  profilanswer
Ah !!
C'est bon a savoir ca :)
Faut dire que mettre ca dans les proprietes du CD-ROM c'est pas tres malin  :D
n°1478134
GlobalFiel​d
Posté le 28-05-2002 à 19:00:13  profilanswer
c'est tout !
J'avais déjà essayé ça mais ça ne fonctionne pas :(
En faisant ta manip on peut juste renommer le lecteur CD mais pas les partitions ni les DD.
A moins que je ne fasse pas correctememnt la manip ????
n°1478140
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-05-2002 à 19:04:13  profilanswer
non non, sous 98, tu peux pas, ils ont raison au dessus ( et stephs se met le doigt dans l'oeil)
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1478147
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 19:06:23  profilanswer
Mouais, c'est pour ca que c'est dans les proprietes du CD-ROM, si ca concerne que le CD-ROM. Ca redevient coherent alors  ;)
Essaie alors de bidouiller les partitions avec fdisk comme le disait Fantome, en n'ayant qu'une partition logique et pas de primaire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 28-05-2002 à 19:07:19--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1478157
GlobalFiel​d
Posté le 28-05-2002 à 19:09:19  profilanswer
Bon et bien tant pis pour moi  [:globalfield]
Merci quand même à tous pour votre aide  :jap:
n°1478162
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 19:11:55  profilanswer
Euh attend ... il te reste la solution Fdisk  :D
n°1478169
GlobalFiel​d
Posté le 28-05-2002 à 19:15:01  profilanswer
Oui t'inquiète pas j'ai vu ton post mais le problème c'est que la partition primaire du second disque sera toujours avant les partitions secondaires du premier disque et donc ça ne va pas résoudre mon pb :(
Edit : Ah oui j'avais pas vu !!! A moins que je ne crée QUE des partitions secondaires sur le second disque :D :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GlobalField le 28-05-2002 à 19:16:08--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1478177
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 19:17:17  profilanswer
Le truc justement c'est de ne pas avoir de partition primaire sur le second disque. Juste des logiques qui vont alors se numeroter a partir de F, G ... et ca sera bon.
Les lecteurs C, D et E vont pas bouger  ;)
A essayer en tout cas  :)
Edit: c'est bon, t'as compris, c'est bien ca  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor le 28-05-2002 à 19:17:50--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1478195
Zitun
Posté le 28-05-2002 à 19:24:04  profilanswer
Pas con le coup de po mettre de partition principale ! :)
Je savais po qu'elles étaient prioritaires.
A retenir.....
n°1478199
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-05-2002 à 19:25:56  profilanswer
Ouais j'y avais pas pense non plus :)
GlobalField, tu pourras nous dire si ca marche bien  ;)
n°1478360
mrbebert
Posté le 28-05-2002 à 20:30:02  profilanswer
Je confirme que ca fonctionne très bien avec 98 (et avec XP). Pratique pour les racks ;)
Fichiers au démarrage : question à 10 ballesQuestion concernant le taux de rafraichissement de mon écran.....
Une question con !!!!!!question de souris optique micro$oft
Question aux possesseurs du ventilo Zalman a ailettesCarte Mere AMD, Chispet nforce, surement question deja pose, mais ...
question sur les temp[CARTE SON]Question
Question alim boitier enermax CS003 A106question msi kt7 266 pro2
Plus de sujets relatifs à : [question con] Comment renommer les DD et partition ????
