7221 connectés
  comment brancher une mini chaine hi-fi sur son PC ?
n°4050776
marochi
Posté le 03-05-2005 à 19:58:02  profilanswer
bonjour, :)
premièrement je m'excuse si ce topic n'est pas à sa place mais dans la catégorie son, c'est pour les mélomanes avec des platines et tout, ou pour les kits 5.1. ce qui ne me concerne pas.
Mon problème à moi c'est que je voudrais savoir comment brancher une mini chane hi-fi (sisi ca existe) sur ma carte son de PC en sachant que celle ci date de mathusalem (et encore je suis gentil :pt1cable: )
faut il juste brancher les enceintes grace a un cable spécial (enceintes JMlab) si oui lequel ?
faut il une carte son spécifique pour ce genre de config si oui lesquelles ?
faut il (et oui encore :D ) brancher la platine sur la carte son (plutot que directement les enceintes ?? )
si oui comment faire.
paske j'en ai marre de mes enceinte ultra pourries qui fonctionnent une fois sur deux :( et paske je peux pas investir dans une bonne sono, je suis lycéen alors comprenez :benetton:
voili voilou et je précise que je suis un newbie !
n°4050846
raychu
let the bass boom!!!
Posté le 03-05-2005 à 20:20:44  profilanswer
attends t'as une mini chaine stéréo? avec une entrée auxiliaire? (rouge & Blanc)
si oui, il te faut un adaptateur qui fait mini jack (prise écouteurs) vers les prises Rouges & blancs.
voila.
si t'as pas l'entrée auxiliaire, mais micro, c'est un cable aussi, minijack--->minijack.
sinon je sais pas, tu peux toujours brancher tes enceintes comme ca, mais t'aurais aucune puissance, donc t'entendras rien...
n°4050856
xphanoo
Posté le 03-05-2005 à 20:23:46  profilanswer
c'est simple tu relie la sortie casque ( ou mieux Line out mais je pense pas qu'elle en ait) de ta chaine à l'entrée Line IN de ta carte son (couleur bleue) avec un cable a prise jack normal (tu peux trouver ça dans les grandes surfaces..).
normalement la sortie casque devrait pas bousiller ta carte son car la puissance est faible, mais ne pousse pas le volume de ta chaine a fond dès le début (on sait jamais ), règle plutot le volume sur les enceintes de ton pc et si tu vois que meme au max c pas assez fort, alors là tu augmente le volume de la chaine. :jap:
n°4050859
xphanoo
Posté le 03-05-2005 à 20:24:21  profilanswer
mince le temps que je poste t'avais deja posté !  :)
n°4050867
marochi
Posté le 03-05-2005 à 20:26:58  profilanswer
ben en fait c'est une chaine hi-fi mais en version mini (jentends par la: petit) et oui j'ai des connecteurs rouges et blancs mais j'en ai 6 paires alors c'est lequel ??
paske mes enceintes ne sont pas connectées sur ces connecteurs, les fils sont directement insérer dans des loquets.
n°4050913
raychu
Posté le 03-05-2005 à 20:38:38  profilanswer
je crois que Xphanoo et moi, on parle déjà pas du meme sens de la musique...
alors si c'est pour mettre de la musique issu de la stéréo, tu fais comme il t'as dit.
si c'est pour mettre la musique tirée du PC sur la stéréo, tu fais comme je t'ai dit.
ensuite, pour les différents connecteurs, je parle de connecteurs RONDS blancs et rouges, normalement à coté c'est marqué AUX ou IN.
les enceintes sonts par loquets, OK, c'est normal, touches pas à ca. de plus normalement ils sont rouges et noirs...
finalement quel connecteurs prendre? n'importe. petre un plus pour le PHONO, car normalement ya encore un préampli intégré... mais faut faire des essais.
et je rajoute que si t'as 6connecteurs blancs et rouge, alors elle est pas mini... loin de là...
n°4050936
marochi
Posté le 03-05-2005 à 20:48:44  profilanswer
ben si j'ai 6 paires de connecteurs rouges et blancs et j'ai des enceintes JMlabs avec  (j'ai une chaine Hi-Fi je précise mais en version condensée, la taille d'un dictionnaire normal)
et aussi qu'entends tu par:
paske moi je voudrais l'utiliser pour écouter des CD, normal et aussi pour écouter ed la musique de mon ordinateur et pour les jeux (paske je trouve ca con de jouer a lineage avec une super belle musique, alors que mes enceintes gachent tout)
j'espere qu ca éclaircit un peu :)
[edit] et aussi je n'ai pas de connecteurs marqués AUX, meme en cherchant partout il n'y a ce mot d'écrit nulle part)
a savoir que le lecteur et l'ampli sont scindés dans la meme boite
Message édité par marochi le 03-05-2005 à 20:51:08
n°4050942
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 20:51:52  profilanswer
Tu dois avoir plusieurs entrées auxiliaires. Essai de voir ce qui est marqué sur chaque paire de prise.
n°4050964
raychu
Posté le 03-05-2005 à 21:01:17  profilanswer
exactemente Fraisouille!!!
tu choisis la prise (donc l'entrée rouge et blanche) que tu veux... ensuite tu prends direct depuis la stéréo "AUX" ou la fonction qui est déféni par ce qui est marqué derriere ta chaine stéréo.
c'est donc de la musique issue du PC pour la passer sur la stéréo...
n°4050991
marochi
Posté le 03-05-2005 à 21:13:00  profilanswer
ah OK je viens de comprendre (je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps :D )
en fait mess prises AUX, c'est marqué a côté: tape in/ tape out/ ; MD in/MD out ;  CD-R in/CD-R out ,et d'autres trucs encore. C'est pour ca que je comprenais pas AUX, arf
et alors pour l'achat du cable, je choisis quoi? il y a des marques mieux que d'autres, une longueur limite?? des trucs dans le genre...
et je voudrais connaitre le prix aussi
et merci beaucoup pour votre aide !! :)
Message édité par marochi le 03-05-2005 à 21:13:55
n°4051014
raychu
Posté le 03-05-2005 à 21:19:53  profilanswer
en fait t'as un ampli, et ya juste la radio dessus, c'est ca??
pour la longueur et tout et tout, je te dirais de juste faire attention au nombre de cables d'alim en tout genre qui passent par là ou ton cable audio va passer...
sinon grésillement...
marque et tout, la FNAC, Mediamarkt, n'importe quel magasin fera l'affaire si t'es pas un mélomane pret à taper les 40 voire plus euros dans des cables... oui oui y en a...
n°4051021
marochi
Posté le 03-05-2005 à 21:25:25  profilanswer
nan mon ampli ya le lecteur CD integré dedans (quand meme :) ) mais apres tu peux rajouter tout un tas de lecteur
et pis parmi les cables et tout le dawa dans les branchements de mon père j'ai trouvé un adaptateur AUX/minijack mais le problème c'est que j'ai pas le cable, reste plus qu'a l'acheter
je vais enfin pouvoir profiter de mon PC (meme s'il date du BIG BANG....)jte jure que je dois avoir le plus pourri de tous le forum, c'est la version juste après le ATARI.. lol
n°4051302
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 03-05-2005 à 23:27:32  profilanswer
Pour le cable, tu vas en supermarché, et tu prends un cable avec un jack 3,5mm et les deux prises blanche et rouge. Prends le moins cher.
Pas de longueur maximale, prend ce qu'il te faut.
Tu branches les RCA ou tu veux. Ta chaine doit avoir plusieurs position auxiliaires, il suffit de choisir celle qui va bien pour avoir le son ;)
Comment brancher "d'autres" ventilateurs ?Cherche Mini PC de joueur pour être transportable
quel mini pc pour un athlon XPbrancher un rhéobus
temperature cpu 48 degrés miniProblème pour brancher les connecteurs sur une ASUS P3Bf
probléme de connection pour brancher un nouveau port ps2 sur ma moboconfig mini pour lire un DVD
Brancher un hub sur un KVM USBOu brancher les ventilos de boitiers ?
Plus de sujets relatifs à : comment brancher une mini chaine hi-fi sur son PC ?
