3475 connectés
  ddr2 800 sur une CMere ddr2 667mhz incompatibilité ?
n°6360811
abasop
Posté le 30-04-2008 à 21:27:40  profilanswer
j'ai un pc acer aspire e500 avec 2x512 mo de ddr2   (c'est pas un portable)
j'ai seulement deux emplacements
je voulais remplacer une des 512 par une de 1go que j'ai acheter mais celle-ci est de 800mhz
ya t-il une retrocompatibilité ?
edit : c'est de la ram dedié 256 mo vont a la cg
Message édité par abasop le 30-04-2008 à 21:31:11
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
n°6360825
fonky013
KeepKool
Posté le 30-04-2008 à 21:36:12  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins, donc pas de soucis à partir du moment que c'est de la DDR2 que ton PC accepte bien et que tu lui met de la DDR2.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°6361041
misato
Clavicula Nox
Posté le 30-04-2008 à 23:50:02  profilanswer
+1, pas de raison qu'une barette plus rapide ne fonctionne pas sur un PC plus lent au niveau FSB :o
il se peut que tu ais des petits soucis de timing et ce genre de chose, qui sont parfois augmentés lorsque tu passes des fréquences plus élevées (style ta barette 667 MHz fonctionne en 4-4-4-12, et ta 800 MHz fonctionne en 5-5-5-14), si jamais tu constates des plantages et des erreurs, tu inverses l'ordre de tes barettes, ya des fois ça suffit pour que par défaut ton bios se règle avec le timing le plus défavorable (tout en conservant le réglage du FSB à 667 MHz), et les barettes fonctionnent alors toutes les 2 comme il faut (meme si un peu plus lentement :o)
Message édité par misato le 30-04-2008 à 23:51:09
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°6361121
abasop
Posté le 01-05-2008 à 01:30:48  profilanswer
ca marche merci
Upgrade proc+cm+ram : dilemme p35-x38 et ddr2-ddr3Démarage lent du bios sur une p35cds3r équipée de 4 go G-Skill DDR2
Disque dur externe firewire 800 silencieuxProblème incompatibilité???
DDR2 8500 au lieu de 6400 pour 20€ de +/ intéressant ou pas?Besoin d'aide pour carte graphique DDR ou DDR2 ?
[résolu] Correspondance DDR2 - PCDDR2 ou DDR3 ? Sacré dilemne....
Q6600, DDR II 800 ou 1066????ram 800mhz reconnue 667mhz
Plus de sujets relatifs à : ddr2 800 sur une CMere ddr2 667mhz incompatibilité ?
