7147 connectés
  carte asus 9600 xt probleme peripherique
n°2956309
simipi
Posté le 20-01-2004 à 10:50:34  profilanswer
bonjour.
j'ai comme config, une carte mère a7v8x, un processeur 2200 athlon, 512 de ram ddr 2700 avec windows xp.
je viens d'acheter une carte video asus 9600 xt radeon.
J'ai dnoc reformaté mon disque dur, installé le système.
j'installe la carte graphique, et j'installe les drivers et smartdoctor.
presque aussitot, celui ci detecte une panne avec un message concernant le ventilateur de la carte vga. J'ai vérifié physiquement, il  tourne bien, et dans smart doctor, il a une vitesse qui n'entre pas dans le rouge.  Evidemment windows m'envoie un message "erreur de périphérique".
avant d'installer la carte video, je n'avais rien installé avant.
Je l'ai rapporté chez le marchand qui l'a testé, et qui m'a assuré qu'il n y avait pas de problème. Je ne sais plus quoi faire. j'ai reformater et reinstallé widows 5 ou 6 fois déjà.
Aevz vous une idée ??
n°2956352
Tyrann2
Dura Lex Sed Lex
Posté le 20-01-2004 à 11:22:56  profilanswer
Quels drivers a-tu installé ? Ceux du CD fourni avec la carte ou les catalysts officiels ?
n°2956393
simipi
Posté le 20-01-2004 à 11:49:08  profilanswer
les drivers du cd.
n°2956403
Tyrann2
Dura Lex Sed Lex
Posté le 20-01-2004 à 11:56:13  profilanswer
Tu a essayé de désactiver les alarmes dans le setup de smart doctor ? Sinon, je crois qu'il y a une mise à jour de celui-ci ainsi que des drivers sur le site Asus.
n°2956423
simipi
Posté le 20-01-2004 à 12:10:14  profilanswer
J'ai essayé aussi en mettant à jour les drivers. je n'ai pas désactivé les alarmes de smart doctor, mais je pense que cela n'aurai servi à rien, car j'ai le message de windows qui arrive peu de temps après
n°3192510
thedarkang​el34
Posté le 13-05-2004 à 16:28:11  profilanswer
:pfff:  :pfff: CA NE VIENT PAS DE L ALIMENTATION  :pfff:  :pfff:
heureusement que je n'ai pas acheté une nouvelle alimentation car ca ne vient pas de là, on m'a passé une Enermax en 460W et au premier boot : ECRAN NOIR !!! il a fallut peut etre 15 redemarrage pour arriver sur le bureau de windows et que l'écran ne se mette pas en veille....
j'ai tout essayé :
= multiples formatages
= test de l'écran sur le port DVI
= flash du bios de mon asus a7n8x-x
= test de ma ram Corsair 512 DDR avec memtest
= desactivation de l'agp 8X et du fastwrite dans le bios
= test avec une nouvelle alim 460W a la place de ma 250W
= augmentation du voltage du port agp, de 1,5V à 1,6V puis 1,7V
= test de toutes les versions de drivers ati catalyst, omega, dna...
===> RIEN NY CHANGE QUOI QUE CE SOIT, 1 FOIS SUR 10 WINDOWS XP DEMARRE CORRECTEMENT, ET 9 FOIS SUR 10 (parfois plus) JUSTE AVANT D'ARRIVER SOUS LE BUREAU A CE MOMENT LA LECRAN DEVIENT NOIR ET SE MET EN VEILLE
la j'ai testé autre chose et (peut etre) je dis bien peut etre... que c'est (un peu plus) stable... en tout k ca a redémarrer normalement les kkes fois que j'ai pu tester et vous pouvez essayer chez vous et me tenir au courant ????
voila ma manip... hier j'ai changé tout simplement la Fréquence a laquelle travaillais mon écran... elle était sur 60Hz d'origine, je suis monté à 75Hz mais comme ca sifflait un peu, je suis monté à 100Hz ce matin... et en tout k a 75Hz, j'ai éteind kkes fois et redemarré kkes fois, ca avait l'air de "tenir"... j'ai un écran IIYAMA en 19" vous me direz si ca marche chez vous...
merci a bientot les amis et bon courage avec cette Asus Radeon 9600 XT...  :sweat:
n°3226504
thedarkang​el34
Posté le 29-05-2004 à 11:31:56  profilanswer
re moi...
ben apparemment le seul choix envisageable, si je renvois mon asus 9600xt ils vont me la changer contre la même...
ce qui m'embete légèrement beaucoup, c'est que cette carte fonctionne super bien sur 2 autres bécanes équipées de carte mere de marque differentes d'asus... et apparemment Asus ne joue pas la carte de la transparence en admettant pas l'incompatibilité entre mon asus a7n8x-x et mon asus radeon 9600xt alors que sur des modeles de carte meres genre a7v8x ... ben la comme par hasard dans les mises a jour du bios, on voit qu'ils ont rectifié " lincompatibilité avec des cartes au chipset Ati" ...
donc en gros c'est pas du tout la peine que je renvois ma carte, car elle marche et renvoyer la meme ne servirait a rien vu que y'aura toujours ce mm soucis d'incompatibilité...
donc ya pas 50 solutions... soit croiser les doigts pour qu'asus sorte un nouveau bios qui corrige ce bug, soit attendre et changer de carte mere (mais quelle choisir ? car c pas indiqué les cartes video qui bug avec les cartes meres, asus parle qu'il faut de la mémoire de marque => d'ou corsair dans mon choix, mais jamais ils parlaient de soucis de carte graphique, sinon j'aurai bien sur acheté en conséquence) ou alors la vendre... mais bon je connais personne pour le moment qui serait prêt à me l'acheter... et puis faudrait que de mon coté je rachete une carte genre 5900xt dans les 200 € comme ma radeon 9600xt.
voila.......
probleme avec le graveurCarte Vidéo
Quelle carte pour remplacer mon a7n8x avec un barton 2800+ ?Problème bizarre disque dur
Trouble avec ma Radeon 9600 XTVous avez solution pour bug RADEON 9600 ?
quelle carte PIV pour remplacer ma A7N8X DeluxeCompatibilité carte mere / geforce 5700Ultra
Pb avec carte ASUS P4P800
Plus de sujets relatifs à : carte asus 9600 xt probleme peripherique
