9563 connectés
Câble SCSI
n°2002356
houckaye
Wouff
Posté le 28-11-2002 à 16:13:43  profilanswer
Je dois acheter un câble SCSI pour relier un Serveur Compaq DL380 à une unité de backup, 2 câbles se présente, je ne sais pas lequel prendre.
Connaissez-vous la différence entre les 2 technologie.
- SCSI cable, VHDCI / WIDE 68pin, 5m (diff SCSI compatible)
- SCSI Cable Differential WIDE / WIDE 68pin (for TL 89x Library), 5m
n°2002386
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 28-11-2002 à 16:21:12  profilanswer
cela depend du type d'unite de Backup. Le premier cable est specifique pour les connexion en VHDCI : very high differential... (la tension parcourrant ce cable est superieure au LVD). c'est utiliser par ex dans les librairies DLT DELL et HP par exemple (mais cela necessite une carte dans le serveur de type HVD)
Le deuxieme cable est "standard" : c'est un Differential LVD.
=> il faut que tu saches quel est le "type de SCSI" compose ton lecteur de suavegarde. Pour cela, va sur le site de HP/COmpaq ou consulte la doc.
n°2002519
houckaye
Wouff
Posté le 28-11-2002 à 17:01:16  profilanswer
c'est une Compaq Tape Drive Carbon  40/80GB DLT
interface : Fast-Wide LVD
Scsi invisible...lecteur scsi + graveur ide ! bien ou pas bien??
Quel cable ?Quel controleur SCSI?
Cable rond SCSI ??????cable scsi
Câble SCSI 50/68 broches ?...question sur un cable scsi externe
Pb cable scsi trouer......dd pas reconu par Windows 9x/2k/XP
Plus de sujets relatifs à : Câble SCSI
